4meus amigos efetuei alguns teste e ate coloquei para teste outro sensor de temperatura injecao e o defeito apresentou,gostaria de algum procedimento para fazer a programacao para gasolina desde ja agradeco
meus amigos alguem de voces ja pegou algo assim,mande dicas,obrigado
Faz o seguinte: Remova todo combustivel do carro, em seguida coloque apenas um litro de combustivel( no seu caso vc quer usar gasolina certo?) deixe funcionado por uns 2 minutos, desligue o carro coloque pelo menos 25 litros do mesmo combustivel que vc colocou antes e espere um minuto. Ai vc liga o carro e manteha acelerado em dois mil RPM até ligar a ventoinha umas duas vezes. ai vc desliga um bico por alguns segundos e pronto. Se vc tiver um scanner que consiga visualizar o AF vc vai ver ele saindo de 9 e indo pra 13 ou então indo de 100% alcool pra 20% alcool. Depois me diz se funcionou e Boa Sorte.
DANIEL, VC TEM SCANER ?SE TIVER VC DEVE VER A TEMPERATURA DO MOTOR SE ESTA NORMAL QUANDO FRIO.VERIFIQUE A ESTANQUEIDADE DOS BICOS.SENSOR MAP,SONDA LAMBDA.PASSE MAIS DETALHES DOS TESTES Q VC FEZ.SE TUDO ESTIVER OK,FAÇA UMA REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO.
