27Boa tarde Amigo!!! em relação a o vácuo nesse Tampa da Válvula de uma olhada em uma válvula que pega exatamente em cima da tampa ou seja tem profissional que a elimina e isso o veículo não aceita!!!
em relação a está entrando a segunda velocidade do Eletro ventilador pode ser que esteja com problema em uma dos sensores que vai no cavalete da água ou a resistência do Eletro ventilador. Boa sorte e fica com Deus
OLA MEU NOBRE AMIGO ESTES MOTORES DA FAMÍLIA ZETEC ROCAM EU QUANDO TROCO A CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTATICA EU COLOCO O CONJUNTO COMPLETO DA MTE E BEM CARO MAIS NÃO DÁ DOR DE CABEÇA..AGORA NO QUESITO VENTUINHA VC TEM QUE OBSERVAR SE A RESISTÊNCIA DA PRIMEIRA VELOCIDADE NÃO ESTÁ QUEIMADA SE TIVER A VENTUINHA VAI LIGAR SOMENTE NA 2 VELOCIDADE..ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Monitora com o motor frio qdo está medido a temperatura...( Sensor, chicote , módulo, vai por eliminatórias.
Do vácuo observa a linha do respiro, a válvula em cima da tampa de válvula é unidirecional.
Sensor de temperatura com defeito
Qual a marca da carcaça substituída? Bom trabalho.
Retire o plugue do sensor de temperatura e com a chave de ignição ligada, veja com scanner se marca -40°. Se sim, troque o sensor e faça teste no seu circuito até o módulo.
Quanto a depressão do motor, verifique o estado da válvula de ventilação.
Tem modelos de injeção se entrar errado da informações erradas, aparentemente o defeito é os 2 fios em curto entre si .
Então o defeito pode estar no chicote ou no próprio módulo...
