10Está com cara de mistura rica, vc verificou bicos, regulador de pressão e pressão da linha?
E a leitura do valor de sonda (no rasther ou no multímetro) como está?
Caro amigo otaka, desculpe esqueci de mencionar esta sim dando mistura rica, e nao nao fiz estes teste nao, tem como faze-los sem a maquina pois ainda nao a possuo abraços>Está com cara de mistura rica, vc verificou bicos, regulador de pressão e pressão da linha?
r
Caro sandro ramos esta variando de 250 a 700mv no multimetro>E a leitura do valor de sonda (no rasther ou no multímetro) como está?
Então os bicos precisa da máquina pra testar, mas mede a pressão da linha e desconecta a mangueira do regulador de pressão para ver se não está com o diafragma rompido. Da uma olhada tb em entrada falsa de ar no coletor de admissão.
Prados, já verificou taxa de compressão, vacuo do motor, escape entupido?
Por este valor até que ela está trabalhando.
é bom vc verificar a compressão e o vácuo do motor, pois uma vez peguei um ka com defeito semelhante e era o motor com baixa compressão...>E a leitura do valor de sonda (no rasther ou no multímetro) como está?
Caro fox 9 ainda nao, esse carro tem uns 4 meses que fizemos o cabeçote dele, mais vou verificar sim a taxa dele, algum tempo atraz tivemos que trocar o map dele com sintomas bastante parecido mais como dessa vez nao acusou deixamos essa hipotese de lado, vou continuar com os teste, por enquanto obrigado>Prados, já verificou taxa de compressão, vacuo do motor, escape entupido?
Vou verificar sim, eu tambem pensei na hipotese desse diafragma ter rompido, ou o bico ter travado aberto, mais vou sim dar uma atençao nisso abraço>Então os bicos precisa da máquina pra testar, mas mede a pressão da linha e desconecta a mangueira do regulador de pressão para ver se não está com o diafragma rompido. Da uma olhada tb em entrada falsa de ar no coletor de admissão.
Vou medir sim caro amigo, mais o que me deixa com a pulga atraz da orelha e que faz uns 4 meses que fizemos esse cabeçote e carro tava fino, maissss quem sabe, vamos aos testes abraços>E a leitura do valor de sonda (no rasther ou no multímetro) como está?
