7A UCE faz uma auto avaliação monitorando circuitos internos e sinais de entrada e saída . Esta auto-avaliação assegura que a UCE está funcionando corretamente. Se qualquer anomalia interna é detectada, a UCE define o código P0605 e acende a luz de anomalia.
Entendi amigo! Mas é isso que preciso descobrir, qual é a anomalia! Eu passo o scaner e dá esse erro, mas não sei qual é o problema do carro!
defeito na memoria rom da central! vai te que leva em alguem que trabalhe com central!
Esta falha indica realmente problema interno na ECU.
Refaça os testes de alimentação positiva e negativa da ECU.
Se possível refaça o teste de código de falhas com outro scanner para comprovar tal falha.
Grande nome Scopino, Instrutor e tudo mais. parabéns por estar aqui no forum, espere que continue, pois será de grande contribuição a sua vinda.
pessoal, vo pergunta a voçes mesmo! como se coloca ai no cabeçalho aonde fica a resposta das perguntas. as nossas identificaçoes?
Provável defeito na central.>defeito na memoria rom da central! vai te que leva em alguem que trabalhe com central!
