12Ok amigo, muito grato pela informação, estarei verificando.
No Módulo RCM ( airbag ) não foi encontrado código de falhas.
qualquer informação é bem vinda.
Obrigado.
Olá amigo,
Ok, quem trocou o RCM foi a oficina que fez a funilaria, ainda não abri o painel para ver a numeração, mas consegui a identificação da Unidade RCM através de um scanner automotivo :
MÓDULO RCM :
número de calibração : BM5T-14C098-BG
número serial : 00041643
ECU file name : AM5T-14C028-BF
número VIN : 8AFVZZFFCEJ175131
Muito grato pela sua atenção.
Ok amigo , semana que vem já começo a retirar o Módulo RCM e passo a numeração externa da peça.
Outra pergunta , sobre o controle de pressão dos pneus ( TPMS ) , aonde está localizado a Central de monitiramento ?
Foi calibrado os pneus mas mesmo assim a luz de advertência no painel não apaga.
No computador de bordo está ( controle pneumático avariado )
qualquer ajuda aquí ?
muito Obrigado.
Monitoramento da pressão dos pneus , é o ABS que faz , OK.
O carro da Ford usa um sensor de bico de ar eletrônico na roda, ou o ABS utiliza o própio sinal do sensor de rotação das 4 rodas ?
obrigado pela informação.
Grande Felipe,ajudando o amigo e consequentemente aumentando os nossos conhecimentos,obrigado e
Olá , o Modulo RCM usado do veículo foi encontrado e colocado de volta, tinham colocado modulo errado.
Bosch 0285 011 126 ( modulo correto )
Ao ligar a chave de ignição, agora só ficou aceso a luz de anomalia do airbag, codigo B1206 ( crash data ).
Existe alguma maneira de apagar este DTC ?
O dtc refere-se a evento de Colisão,o correto é substituir o módulo por um novo.Existe um pessoal que estão apagando essas memorias de colisão,pórem esse módulo nao sei se estão fazendo.Ok amigo, me disseram que neste modelo de RCM pode-se apagar o DTC de colisão umas 5 vezes, mas já tentei em 3 marcas diferentes de scanners, sem sucesso.
Certa vez, comprei um módulo RCM da V-W Amarok 2012 usado, de carro batido , instalei e ficou aceso a luz de air-bag, com o scanner o DTC foi apagado normalmente.>Olá , o Modulo RCM usado do veículo foi encontrado e colocado de volta, tinham colocado modulo errado.
Olá consegiu a pagar ?
Depois que voltei o módulo RCM original , fiz a configuração dos sensores Lateral e longitudinal, agora tudo OK.
Só ficou a luz do air-bag acesa.
Acho que vou mandar o cliente tentar na concessionária Ford.>Olá consegiu a pagar ?
Olá amigo, ainda não conseguimos apagar o DTC de colisão (crash-data ).
Acho que vou mandar o cliente tentar na concessionária Ford.Olá Pessoal, demorei para voltar mas resolveu.
Eu já havia dito que levaria o veículo na concessionária, não deu outra.
Somente o scanner da Ford apaga o tal código de falha ( crash-data ), agora ficou tudo OK no painel.
Porque os nossos scanners super caros $$$$$$ não consegue ?
Obrigado á todos.>Olá consegiu a pagar ?
valeu pela aula gente! s´não entendi esse sistema de gerenciamento que o amigo Tarcon falou, sera que é um no software para diagnostico de veiculos.
SIMPESMENTE O B) ESTA DIVULGANDO SEU PRODUTO>valeu pela aula gente! s´não entendi esse sistema de gerenciamento que o amigo Tarcon falou, sera que é um no software para diagnostico de veiculos.
