8Boa noite. Estou com um focus mesmo ano e com o mesmo problema. Conseguiu resolver? Poderia dar uma luz pois não tenho nem noção por onde começar. Desde já agradeço.
Problema na placa eletronica da alavanca.
Tem como reparar a placa ou so substituição da mesma ou alavanca completa?
Ola amigos, entreguei o veiculo de volta ao cliente, devido as festas de final de ano, acredito que o veiculo retornara a oficina nos próximos dias, para que seja melhor analisado, Felipesalomao você ja resolveu algum, trocando a placa da alavanca, ou só esta dando uma sugestão do que seria o problema? pois em analises preliminares através de scanner verifiquei que o modulo recebe a informa das marchas corretamente, e que o painel não tem comunicação com o modulo PCM que fica embaixo do painel e tem a função de controlar o display do painel, como ainda não resolvi o problema não tinha dado nenhum retorno aqui, aguardo algum contato e sugestão.
Todos que resolvi ate hoje foi substituindoba alavanca.
Ola Felipe, onde voce consigui comprar o circuito da alavanca, pois nao estou conseguindo ahar a peça para reposiçao, e quanto saiu o conserto que voce fez? agurado contato
Amigo,trabalho em uma autorizada Ford,uso peças originais,procure em uma concessionaria a peça,nao me recordo o valor exato.>Ola Felipe, onde voce consigui comprar o circuito da alavanca, pois nao estou conseguindo ahar a peça para reposiçao, e quanto saiu o conserto que voce fez? agurado contato
Verifique fusivel de 10A na BCJ nao me lembro qual, retire os fusivel verifique se nao existe pino recuado na BCJ caso substituir o comando da alavanca e nao resolver
Boa sorte
