9Boa noite. Vc já testou pressão e vazão da bomba??
Aqui quando temos duvida de combustivel desligamos a bomba e colocamos um tamque com bomba portatil p/ fazer teste de qualidade do comb. e da pressão e vazão!!
Entrada falsa de ar faz ter marcha lenta ruim e mistura pobre!!
engenheiro mecânico não entende de concerto de carros refaça o que ele fez com cereteza tem cagada .
O módulo, da para monitorar pelo scanner, e seria bom uso de um osciloscópio. Mas primeiro busca codigos de defeitos. e segui o passo a passo. Mas este veículo é correia certo? não deixe de conferir sincronismo, catalizador. At.
Bom dia pessoal.Grato desde já. Sincronismo esta ok pois é corrente,pressão esta ok,a vazão tenho duvidas pois em decorrência de ter sensor na flauta não saberia como ela é controlada,sabendo que nem durante a partida a tensão não ultrapassa os 6,8 volts,sua vazão esta em 0 litros.
MEu amigo na parte superior da tampa de valvulas existe um diafragmar aonde ele dar uma entrada de ar falsa gerando todo esse transtorno, dei uma verificada. Abraços e boa sorte
ola boa tarde, existe uma ferramenta para correta instalação do sensor de rotação, e também a polia existe um amortecedor que pode deslocar e deixar o carro fora de sincronismo "eletrônico"
não sei se foi o caso de ter alguém ter removido a polia de do virabrequim.
o sincronismo desse motor é feito com um pino no vira, na lateral do bloco,
outra trava o volante no local do motor de arranque, uma trava os dois comandos de válvulas, e outra posiciona o sensor de rotação, ele tem um ajuste...
{"locked":true}
