4Amigo,vicente gostaria que me respondesse se este veiculo é automático e quando ele nao passa de 4000 rpm se ele esta parado? se for faça o teste com ele em rodovias que o defeito desaparesse. se nao for esta a soluçao de retorno com mais informçoes. sucesso ORCA.
Marcos injetores estão ok sim, uma coisa que notei é a pressão absoluta está travada, mas no scaner map e maf tá como ok.
Amigo Orca esse carro é manual, e a limitação se dá quando está andando e aparece a anomalia e entra os códigos de falha p0300 e 0302 aí o carro limita nos 4000 rpm.
Colega: Veja com muita atenção a linha de combustível , houve caso que foi verificado a pressão de linha que apresentava estar boa , mas por insistência de um de nossos mecânicos foi substituído o refil e ficou bom o veículo. ..........Outras Causas Prováveis ............... Chaves de ignição ou fios defeituosos cortando alimentação Bobina defeituosa Sonda lambda defeituoso Bico Injector de combustível defeituoso Válvula de escape queimada Catalisador com defeito Válvulas passagens EGR presas ou bloqueadas ou vazamentos Sensor de rotação defeituoso ou sensor fase Comando de válvulas defeituoso Sincronisco do motor Central de injeção OBS: Algumas ideias para se fazer analise e chegar a conclusão: Problemas mecânicos também podem causar esta falha As causas comuns de uma falha mecânica são os anéis de pistão, válvulas, paredes de cilindros ou cames do comando gastos,desgaste de polias. Uma junta de cabeça vazando ou junta de admissão. att. DIAZ
