30Como o carro rodando em marcha, o motor superaquece? Ele esquenta quando desliga a ignição segundo o indicador do painel, voçê já procurou medir a temperatura do sistema com termometro laser, ou o carro da outro sinal de superaquecimento com a tampa do reservatório de expansão abrido sua válvula de segurança. As duas mangueiras ficam com a mesma temperatura, não estão inchadas, o carro está com aditivo, voçê diagnosticou o sensor temperatura.
COLEGA. Com ajuda de um termometro laser Examina As mangueiras se ficam com a mesma temperatura, pois jà peguei caso era mangueira obstuida tem OBS> nesse carro tem mangueira que vem com vávulas as vezes pode estar entupida. ou tb pode ser cabeçote com trinca eu pergunto será que foi feito teste de trinca?
so aumenta quando fica parado andando ele tah normal ja fiz o teste de trinca no cabeçote naum deu nada e tbm tem aditivo,ja retirei a mini valvula que fica na mangueira de retorno de agua pro reservatorio jah tbm medi a temperatura com o termometro a laser fica na faixa de 102 graus normal ja q esse carro trabalha com temperaturas altas ele so esquenta parado
aki fez um frio de dois dias o carro ficou normal mas quando esquentou de novo voltou a apresentar esse defeito no scaner da tudo na faixa mas num acredito muito nisso o q faço?
ja to com esse carro a 15 dias me dando dor de cabeça.
Pos outro sensor de temperatura original?
Amigo vç ja retirou a valv termo/ e rodou sem ela pra teste? ja verif o painel se ta marcando corretamente? ja verif a mang/ do retorno se tem obstruçao?
OUTRA COISA , RESEVATORIO DE EXPANSAO E TAMPA COLOQUE OUTRO E VE COMO FICA....
O motor rocan nao aceita andar sem valvula,se prestar atençao na mesma apos ela abrir ela rediciona a agua pro radiador..
jah troquei o sensor apliquei outro original e a valvula ja foi trocada duas vezes sempre original e o defeito continua o reservatorio de agua junto com tampa tbm e zero
REALMENTE O CORRETO NAO É ANDAR SEM VALVULA ,MAS POR QUESTAO DE TESTE PODE SE RETIRAR A MESMA E VERIF A TEMP EM MARCHA LENTA...>O motor rocan nao aceita andar sem valvula,se prestar atençao na mesma apos ela abrir ela rediciona a agua pro radiador..
Se tem AC atente-se se a primeira velocidade do eletro ta ligando e o sentido de rotaçao do eletro,se liga com 102 graus,ela aumenta 1 a 2 graus em seguida deve ir baixando,se nao acontecer isso tem problema mecanico..
