15ola amigo, pelo q voce comenta me pareçe ser a bomba dagua, retire éla e analiza!
abração
Boa tarde Rodrigo , retirei a bomba dagua , e a mesma se encontra em perfeitas condiçoes de funcionamento , o nosso cliente comprou uma bomba nova mesmo assim o defeito perciste , mas ao drenar totalmente a agua do motor , foi verificado por mim um acumolo de ferrugem ao fundo do recipiente onde eu reservei a agua do moto , e foi trocada a agua e adicionado Aditivo no sábado .
Verifique o sistema de ar quente,se possivel isole para teste.Todos componentes com bitolas pequenas(mangueiras e entrada do recepiente de expansão devem ser testados quanto a entupimentos.
Ok amigo irei fazer esse procedimento agora e ja retorno com o resultado
Amigo examine cuidadosamente a carcaça e a valvula termostatica se puder caloque uma carcaça e valvula do motor mais antigo pra teste ja tive um desse
E a mangueira de retorno para o tubo de expansão não esta obstruída? Se não estou enganado este modelo tem um T nessa mangueira e ali normalmente tranca a passagem d’água.
uma sangria num sistema desse ai voce nao faz em menos de uns 40 minutos e isso ai em marcha lenta vai demora e muito pra aquecer a mang. inferior portanto amigo leves aceleradas e a proposito o maior defeito deses carros chama-se frentistas.
Boa noite amigo procure o cliente o quanto esse motor ja aqueceu com ele, e melher voce verificar a vazao de cilindro para ver se essa junta do cabeçote nao esta comprometida e verificar a tampa do reservatoria com o teste se ela nao esta dando perca de pressao, e nao esqueça o que nosso amigo ai disse sobre as mangueiras principalmente a que vem para o reservatorio, como voce disse que estava contaminada a agua apode estar entupida na entrada do reservatorio bao sorte e nos de resposta quando solucionar.
Weligton
Boa noite amigos , obrigado pelas Dicas , mas a tampa do reservatorio foi subistituida , a mangueira do retorno esta em perfeito funcionamento , o radiador foi retirado e feita a limpeza do mesmo e esta em perfeito estado, agora iremos izolar o sistema de aquecimento interno , para realizar novo teste do funcionamento do motor , e iremos realizar o teste de vazão de cilindro , mas aparantemente não apresenta nehuma anomalia referente a junta do cabeçote queimada. Obrigado pela dica.
amigo ele chega a jogar agua fora ou não? essa semana pegamos um ecosport que nao disparava o eletroventilador, as mangueiras esquentavam e nao disparava, a temperatura chegava a 115 graus. A central entrou em modo de emergencia e nao disparava de jeito nenhum, tivemos que desligar a bateria e religar novamente apos alguns minutos, ai o sistema voltou ao normal. Essa valvula termostatica nao é eletrica, verificou se esta sendo alimentada?
