14Se demora a pegar, analisar estanqueidade da linha de combustível
Fez as sede é válvulas??? Trocou anéis?
meça vazão de cilindros.
"OLA MEU NOBRE AMIGO,VC FEZ UMA BOA REVISÃO NESTE VEICULO???(CABOS,VELAS,BICOS,FILTROS)ESTE CABEÇOTE VC SO PLAINOU???NÃO CONFERIU A SITUAÇÃO DAS VALVULAS,SEDE???ABRAÇOS BOA SORTE E FIA COM DEUS!!!
então Marcos César troquei bronzina,
aneis o cabeçote foi plainado fez teste
de trinca
vou testar ele com gasolina
obrigado
pressão está muito alta.
mas mesmo assim era para funcionar.
mediu compressão e vazão desse motor?
Pressão em torno de 4,5, então 4.8 tá dentro,isso não seria o problema.
Como ta os parâmetros no scanner? Algum fora da faixa?
Aí que entra um bom scanner pra fazer uns resets, ajustes de parâmetros, ajustes de corpo de borboleta, AF etc, qdo faz essa intervenções tem que fazer todos os ajustes, vê se algum colega tem scanner que faça esses ajustes, e testa com gasolina, e da um retorno.
Boa noite
amanhã vou fazer outros testes e retorno p vcs
Olá, Como os colegas já disseram, você precisa analisar os parâmetros desse motor. Pode ser que esteja com relação de A/F ruim causando esse problema.
Você têm certeza que esse motor está fasado corretamente ?
ola foi feito acentamento das valvulas no cabecote
