15Olá pessoal, demorei mas voltei. Durante a leitura dos parâmetros do scanner consegui observar o que ocorria de fato : Veículo afogando o Motor quando esfriava, foi constatado durante os testes em que ocorria o problema, a central ECM não enviava pulsos PWM para os aquecedores da Sonda Lãmbda 1 e 2, isso ocasionava o travamento do sinal da Sonda Lâmbda que alterava o A/F de 13.0 para 9.0 , neste momento ocorria o encharcamento das velas, pois o veículo era abastecido com gasolina. Foi feito o telecarregamento da Central e problema resolvido. Obrigado pela dicas de Todos, inclusive os arquivos binários.
Esse sistema gosta muito de trocar o AF se a bateria estiver fraca. Mesmo virando partida normal, ela pode estar com baixa corrente de partida, fazendo o sistema trocar o AF. Experimenta trocar ela para um teste.
Ola boa tarde , amigo coloque uma sonda bosch de final numero 602 , e antes de funcionar o motor , vc tira a bóia de combustivel, e deixa como tanque vazio mas não desliga a tomada porque o painel tem que receber o sinal de tanque vazio, aguarda no minimo 1 hora dai coloca a boia como tanque cheio e aguarda pelo menos 30 minutos , entra com o scanner e configura pra gasolina, ussa uma bóia por fora pra não precisar desmontar o copo da bomba, depois de fazer o controle de AF pra gasolina funciona o motor e aguarda ligar o eltroventilador 2 vezes entra com o scanner e ve o grafico dos pulsos da sonda bosch vai ter que trabalhar até 850 milivolts no maximo se tudo estiver sertinho na leitura da sonda é pra fixar o carro a gasolina . agora se a sonda não trabalhar nessa voltagem, possivel defeito de bico ou combustivel adulterado ou entrada de ar falso .ou se estava no alcool pode ser o bendito do canister contaminado. com o antigo combustivel.
ola, esta semana passada peguei um ka aqui que o defeito era a central que perdia o af! troquei central e tudo voltou ao normal, nao sei se e seu caso, mas fique atento
No seu caso em que você trocou a central, será que um telecarregamento ( troca de arquivo da central ) utilizando o ST10, resolveria este problema ?>ola, esta semana passada peguei um ka aqui que o defeito era a central que perdia o af! troquei central e tudo voltou ao normal, nao sei se e seu caso, mas fique atento
Ok pessoal, obrigado pela suas dicas.
Ok amigo, também vou experimentar fazer este teste, inclusive já estou colocando uma Bateria nova.
boa tarde , tive um problema igualzinho na oficina , reclamação carro difícil de pegar pela manha , conferimos tudo e nada limpamos bico e nada ,cliente continuava reclamando sonda ok velas ok af ok , resumindo deixamos a flauta sem colocar no lugar com bicos ligados qual foi a surpresa quando desligada com pressão os bicos gotejavam os quatros trocado os bicos resolvido . : : : : :
verifica qual o valor do sensor de temperatura quando o motor estiver frio, as vezes ele marca - (negativo) e pode causar uma quantidade maior de combustível injetada.
Bateria nova 45 Ah Aterramento reforçado. Teste de queda de tensão nos terminais da UCE com osciloscópio, OK Quando eu desligo o motor do veículo ele mostra A/F de 13.2 No outro dia seguinte, com o motor frio ainda mostra A/F de 13.2, mas ao funcionar o motor e tentar sair com o veículo ele já altera o funcionamento e afoga mostrando o A/F em 9.0 Estamos fazendo o telecarregamento da Central, assim que tiver alguma novidade eu passo a´vocês. Obrigado pelas dicas de todos.>verifica qual o valor do sensor de temperatura quando o motor estiver frio, as vezes ele marca - (negativo) e pode causar uma quantidade maior de combustível injetada.
OK amigo, quanto aos sensores tudo OK, revisado.
Olá Pessoal, Consegui o arquivo de Telecarregamento da Central, mas não tenho o procedimento de Boot . Caso alguém tenha, me ajuda. Obrigado.
