8Oldemar peguei um caso parecido,mas o problema era na mangueira de retorno da agua entupida,aquela que sai da carcaça ate o deposito.
Uma pergunta besta do ar quente entupido faz o carro ferver?Se entupir o sistema seria como fosse isolado do carro.E nos carros que nao possuem ar quente e as saidas pro sistema sao isoladas ,porque nao ferve?Pra mim era ar no sistema:
ola amigo, tambem acho miros! o radiador entupido seria como se estivesse isolado! éra outra coisa eu acho!! abraço
ACONTECE MUITO COM A VÁLVULA DE AR QUENTE, ELA TRAVA O RETORNO DO LIQUIDO E ACABA DANDO SUPERAQUECIMENTO!
Realmente quem abre a válvula termostática é o fluxo de água que circula pela mangueiras
do ar quente. Se vocês analisarem o sistema, vão ver que a carcaça da válvula termostática
é dividida em duas camarás quando está com a válvula no local, e a unica possibilidade da
camará do lado da válvula receber fluxo de água quente é através da linha do ar quente.
A água que sai do broco quando a válvula termostática está fechada não pode ir para o
radiador, então ela segue para a válvula do ar quente, esta válvula não broqueia a linha,
ou seja ela manda a água para o radiador do ar quente, ou então ela retorna a água
para a outra camará onde está a válvula termostática, é é esta água que faz a válvula
abrir, por isto que quando não tem ar quente, tem que colocar aquela mangueira para que
a água retorne e aqueça a válvula. Como podemos ver se a válvula do ar quente não
retornar a água quando o ar quente não esta acionado a válvula não abre, é o caso
que aconteceu com o amigo, e vou mais longe, o que já foi de cabeçote removido
por simples defeito e também por desconhecer como funciona.
viu só. mais uma que aprendo por aqui! parabens ai a turma!
Comentei porque ja vi varios com as saidas com tampao,a minha irma mesmo tem um a uns 7 anos com as saidas do ar quente tamponadas e anda normal,deu problema com bomba dagua que eu mesmo troquei,a valvula continuava original com 100mil km,anda bastante todo dia,mas e um fiesta sem ar nem direçao;;;;
Troca da válvula termostática do Ford Fiesta
Acompanhe nesta reportagem os procedimentos de diagnóstico e manutenção da válvula termostática eletrônica do popular da Ford, que exige alguns cuidados na substituição, além de checagem de todo o sistema
O sistema de arrefecimento é bastante complexo e merece atenção dos mecânicos em eventuais revisões, principalmente, porque abrange muitos componentes essenciais, como a válvula termostática. Sua função é fazer com que a temperatura ideal de trabalho do motor se eleve rapidamente e permaneça dessa maneira. Mas se isso não acontecer, aí começa a dor de cabeça para o proprietário do veículo.
Fizemos nessa edição a troca de válvula termostática do Ford Fiesta Flex, ano 2008, com 60 mil Km rodados. Alberto Maciel, técnico da MTE Thomson, explica que esse modelo é equipado com eletroválvula termostática eletrônica, semelhante a comum, exceto pela cera expansiva que é aquecida por um aquecedor do tipo PTC (Coeficiente de temperatura Positiva, em inglês), ou seja, uma resistência elétrica. Na válvula comum, a cera é aquecida pelo líquido de arrefecimento.
"Esse tipo permite que a válvula trabalhe em temperaturas diferentes em função do combustível que está no tanque, ou seja, quando o motor está 100% etanol (9,0 de RAC - relação ar/combustível na mistura), seu início de abertura é a 100º C. Já quando tem 100% de gasolina no tanque (13,3 de RAC), sua abertura acontece a 97º C", comenta Alberto.
O caminho que o líquido de arrefecimento percorre é o seguinte: impulsionado pela bomba d'água na fase fria, circula somente dentro do motor e, após abertura da válvula termostática, com o motor já aquecido, o líquido passa pelo radiador, retornando para o motor já resfriado. Parece simples, né, mas sem a manutenção apropriada, isso pode causar diversos danos ao motor do carro, com sérios prejuízos ao cliente.
Diagnóstico e troca
A troca da válvula termostática é recomendada quando o sistema apresenta problemas e depois de uma minuciosa checagem e testes para certificar que o problema está mesmo na peça. "Se houver superaquecimento, é necessário testar o circuito do sistema com um termômetro. Este teste deve ser feito quando o carro chega com o motor quente e depois de trocar a válvula", explica Alberto.
O técnico insiste que o veículo nunca deve funcionar sem a válvula, pois pode continuar o superaquecimento. "Existem casos em que a válvula termostática é retirada quando dá problema e isso é incorreto, pois a válvula possui um "by pass" que direciona o líquido para o radiador e quando ela é retirada, o líquido não é direcionado e fica circulando na galeria do bloco, levando o carro ao superaquecimento".
Vamos realizar desta vez a troca de uma válvula termostática do motor Zetec Rocam do Ford Fiesta, 2008, com 60 mil km rodados. O procedimento será efetuado com a ajuda de Edson da Silva Moraes, proprietário e mecânico da Oficina Mecânica Moraes & Moraes.
Alberto explica que a válvula original do Fiesta é construída com uma carcaça de plástico e a que foi colocada na reposição pela MTE é de alumínio. "Essa alternativa foi desenvolvida porque como o carro é flex, trabalha com temperatura alta, o que provoca problemas de ressecamento e empenamento do plástico. Um outro fator é que se, por ventura, vazar a água de arrefecimento, o calor da carcaça não dissipa para o "plug" eletrônico, ou seja, não informa para o módulo que o motor está aquecido. A vantagem do alumínio é que dissipa melhor o calor da carcaça, evitando o problema de empenamento".
Em caso de avarias, o sistema deve ser inspecionado para ver se é necessário a troca da válvula com a carcaça ou apenas o refil, de qualquer maneira, a carcaça deve ser muito bem examinada para ver se pode ser reutilizada.
O técnico da MTE dá uma dica importante: "um erro comum no mercado é quando o técnico coloca um tampão da saída de ar quente, mesmo o carro não tendo esse equipamento como opcional. O correto é fazer uma conexão com a mangueira, pois o líquido tem que circular pelas duas galerias".
Testes e troca do componente
1) Teste mecânico: quando o caro chega na oficina, com o veículo funcionando, o primeiro passo é fazer um teste comparativo entre a temperatura do motor (90°) e a do radiador (50°), utilizando um termômetro especial. Se as temperaturas estiverem iguais, o sistema está adequado, pois a água está circulando, ou seja, o sistema está aberto. Caso não esteja, deve se substituir a válvula termostática e verificar também a bomba água. Em casos mais raros, pode haver obstrução do radiador.
2) Testes eletrônicos: com o scanner automotivo, vamos ver se o problema é eletrônico. Assim, testamos não só o funcionamento do aquecimento da resistência da válvula, mas também o sensor de temperatura do motor.
3) O procedimento começa retirando o filtro de ar e soltando a abraçadeira da mangueira de admissão de ar.
4) Coloque um recipiente embaixo do carro para escoar o líquido e abra a tampa do reservatório.
5) Desconecte o sensor de temperatura do líquido, solte a travinha de segurança e puxe a peça com cuidado.
6) Com um alicate especial para soltar abraçadeiras, desconecte todas as cinco mangueiras de circulação de água, para o radiador, para o sistema de ar quente e para o reservatório de expansão, para poder drenar o líquido.
7) Com uma chave em L de 8 mm, comece a soltar os seis parafusos da fixação da carcaça, para agilizar pode usar a pneumática. Na montagem o torque é de 3kg. Os parafusos são limpos e reaproveitados.
8) Na retirada da válvula, na parte de baixo, desconecte o conector da aquecedor da válvula termostática (PTC).
Obs: Para ver se pode reaproveitar a carcaça, verifique se não há corrosão e se a flange está em ordem sem corrosão ou empenamento.
9) Faça o teste da resistência do aquecedor da válvula com a ajuda de um multímetro, sem necessidade de especificar a polaridade, em escala 200 Ohms. O valor tem que ser em torno de 14 a 17 Ohms.
10) Faça também o teste de resistência do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, que deve ser feito em escala de 200 kOhms. O valor em temperatura ambiente é em torno de 33 KOhms .
11) Agora, execute o teste elétrico do refil. Remova-o da carcaça e encaixe no conector do aquecedor um chicote de testes e as outras duas pontas na bateria do carro. Aplique 12 V. De dois a cinco minutos, a válvula vai ter sua abertura. Se não estiver abrindo, o problema é eletrônico (nesse caso não precisaria trocar a peça).
Instalação
1) É necessário que se faça um preparo para a instalação da nova válvula. Comece removendo os resíduos de vedação na superfície do cabeçote, para isso utilize um paninho com gasolina.
2) Use também uma lixa d'água para remover imperfeições da superfície do cabeçote, deixando-a bem lisinha.
3) Retire os recipientes do líquido e jogue num reservatório adequado para descarte.
4) Coloque a peça nova. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e sem irregularidades.
5) Faça o teste da resistência do aquecedor da válvula PTC com a ajuda de um multímetro, sem necessidade de especificar a polaridade, em escala 200 Ohms. O valor tem que ser em torno de 14 a 17 Ohms.
6) Quando colocar o sensor de temperatura novo, prenda a travinha.
7) Faça também o teste de resistência do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, que deve ser feito em escala de 200 kOhms. O valor em temperatura ambiente é em torno de 33 KOhms.
8) Estando tudo pronto, parafusos limpos, faça a instalação da peça no local adequado. Coloque os parafusos na sequencia cruzada e com torque de 3 kg.
9) Siga o mesmo processo da desmontagem, mas na sequência inversa. Coloque as mangueiras e o conector do sensor de temperatura do líquido.
10) A montagem está pronta, agora tem que encher o reservatório com fluido novo, na proporção correta que é de 40% de aditivo e 60% de agua desmineralizada.
11) A sangria é feita automaticamente, conforme a colocação do líquido no sistema. Deixe o conector do ar quente no vermelho, mesmo sem o carro estar ligado.
Ao final do reparo conferir:
1) O ideal é fazer novamente o teste do termômetro para checar as informações depoisdo reparo feito. Faça também o teste de funcionamento do aquecimento da resistência da válvula e o do sensor de temperatura do motor.
2) Por fim, vamos conferir com o scanner automotivo se todos os sensores estão funcionando com perfeição.
_______________________________________________________
Colaboração técnica:
Mais informações: MTE-Thomson 0800 704 7277
