13estes codigos significam falha na comunicção entre modulos da rede can agora presiza dar uma boa pesquizada pra descobri quem são este modulossss!!
Não me lembro necessariamente neste carro. mas, se o sistema pede 1 máximo de 10 litros no tanque, é bom seguir o que se pede pois, haverá incoerência e poderá posteriormente; ser abortado.
ai ai ai.... não gosto de responder essas coisas aki não..... prefiro por email.....
veja lá.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
veja lá.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkAmigo Automotriz, muito Obrigado pela força, já ví sua mensagem.>ai ai ai.... não gosto de responder essas coisas aki não..... prefiro por email.....
Olá, estamos fazendo uma revisão completa no veículo.
O código de falha DTC U-0100 ainda insiste em aparecer na memória de avarias,a falha aparece logo após a primeira partida, estamos trabalhando encima desta falha.
Sei lá o seu ponto de vista mas aquele soft Forscan e uma elm faz misérias
Colega:
Acredito que tenha falha nos circuitos de dados rede Can, no caso a comunicação de dados seriais durante a operação do veículo.
As informações operacionais e comandos são trocados entre os módulos e neste momento gera este código de anomalia pois a comunicação foi perdida em algum momento.
Talvez em um determinado momento aconteça uma tensão inadequada e causa falha na comunicação,Exemplo: Bateria ruim , alternador, ligações duvidosas sobre a linha do sistema, Ou o próprio módulo BC.
att. Diaz
Colega:
Acredito que seja uma ocorrência entre módulos da Rede Can que estão ligados a alta velocidade, então esta comunicação de dados seriais durante a operação normal do veículo aconteça a falha por falha e a mesma fica perdida esta informação por motivo de tensão ou ligações improprias na rede Can ou em módulos.
As informações operacionais e comandos são trocados entre os módulos, de atenção no sistema de imobilizador, alarme , bateria ruim, alternador ou ligações de acessórios ligado indevidamente. Exemplo: Lâmpadas, bloqueadores por satélite, conexões com terminais em mau estado.
att. Diaz
siqueira com o napro vc apaga a falha c vc desligar e ligar a chave com o escâner conectado já gerra falha de cam tenta apagar desconectar o escâner desligar e religar a chave conectar o escâner parra ver c persiste a falha caso persista tenta comunicação com os demais módulos c algum tiver sem alimentação também gera defeito, checa c o radio não tem ponte entre as linha 15 e 30 caso não seja original.
