19em tempo, a cx. de marchas é do modelo 4 F 27 E.
Boas.
Luiztavares, vc ja mediu a pressão?
ABS.
cavallaria, antes de mais nada obrigado pela atenção, em relação a pressão de óleo, não consegui medir pois o bujão está travado lá dentro - vc saberia dizer qual é a medida da chv allen? Em tempo, ainda preciso do esquema eletrico deste módulo; Desde já aguardo e agradeço, fiquem com DEUS.
se eu desligar o fusível do sistema do módulo do cambio o veículo sai em 3ª marcha, indicando um possivel problema eletro / eletronico - algum saberia onde encontrar esse esquema eletrico, pois em duas concessionárias que eu fui, não tinha esse esquema, novamente aguardo e agradeço, que DEUS nos abençoe.
Boas.
luiztavares, me adiciona no msn,que vou te mandar o manual e em português.
MSN: [email protected]
ABS.
Já tive um problema parecido com esse...levei o veiculo a um amigo que trabalha em uma concessionaria Ford.... e somente entrou com o aparelho, conectado a internet e recomfigurou o modulo da injeçao junto ao modulo da transmiçao....os doi trabalhão juntos, e como o modulo da transmiçao estava desconfigurado não recebia as informaçoes do modulo da injeçao..... Foi reconfigurado e o problema acabou....
Sr. boa noite: estou com um problema em minha oficina, uma ecosport 2.0 16v 09/09, com sistema gerencia pela por um módulo tcm e não pelo pcm, o carro não engrena a 3ª marcha, testes relaisados, abertura do cambio, com limpeza dos embolos do corpo de válvulas, troca das válvulas SSA e SSB, teste das válvulas ssc, sse, ssd, e pca, todas atracando e com resistencia dentro do normal, segundo o manual de reparo da ford, defeitos memorisados: p 0233, p0 733 e p0 772, módulo foi testado em outra eco, passou todas as marchas, esse módulo não consegui ser atualisado pela ford - o aparelho diz que não é possivel atualizar; por isso gostaria de testar a ficação do módulo, mas nem na ford o mesmo é possivel encontra-lo, pro isso goastaria de saber se alguem tem o esquema deste módulo, das pinagens e suas ligações com o modulo da injeção - pcm, bem como as tensões de entrada e saida, desde já aguardo e agradeço, que DEUS nos abençoe.
Boas.
Ja adicionei vc na area de mecânico,baixe o manual.
OBS: mesmo a válvula de transferência estar acionando na bancada não quer dizer que ela esta fazendo a parte dela,ela pode não estar dando vazão suficiente para dar pressão na linha.
Primeiro tem que compreender a parte hidráulica e suas funções e depois saber se a parte elétrica esta fazendo a parte dela.
ABS.
