8Já tive problemas com um Ecosport parecido.
testa a temperatura de abertura da válvula, e perceba
se ela tem a abertura toda. Se ela não trava no durante a expansão
ou a retração dela.
Em veículos ford, uso sempre a câmara d'agua com válvula e tampa
originais. Custa bem caro na minha cidade, mas evita muita dor de cabeça e
agiliza o processo de reparo.
Só outra dica, não retire a Válvula Termostática. Nesses motores, a ausência
da válvula faz com que a água não circule, ela fica confinada ao cabeçote
e não vai parar de esquentar.
Um abraço, meu caro. Boa sorte!
Tenta eliminar o ar quente fazendo uma ligação direta nas mangueiras. Não pode trancar elas, tem que ligar uma na outra.
Se o radiador do ar quente estiver obstruído pode acontecer isso que você falou.
na linha ford especificamente, o risco de isolamento do ar quente, talvez venha a prejudicar o sist. de arrefecimento, principalmente se a valvual termost. for a eletrica. Verifica se não tema r no sistema, ja que vc verifiou tudo, como tb a bateria.
Ola, caro amigo,se este motor já aqueceu 2 ou mais vazes ..provavelmente já queimo a junta ou trinco cabeçote,se for 1.6 8 v. trinca fácil o cabeçote forma bolhas de ar no sistema depois de quente. Espero ter ajudado.valeu.
Notaro o defeito que você descreve é o mesmo que o Webmecanico da dica de reparo ele diz que é só trocar a bateria e zefini kkk
faz isso e nos de retorno.
Colega uma vez tive um problema semelhante ao seu, o problema era um defeito na tampa do reservatorio de expansão.
Detalhe: troque por uma original FORD!!!!
Já peguei um problema igualzinho a esse seu, só que no meu caso era uma Ecosport, na época me lembro que tbm penei bastante para resolver, trocamos bomba dgua, carcaça da válvula termostática, radiador etc etc.. até cabeçote fizemos retífica! e nada de resolver, se deixasse o carro funcionando na lenta ele fervia e se acelerasse um pouco a temperatura abaixava e voltava a circular a agua....Por incrível que parece o problema foi sanado quando trocamos a Carcaça da válvula termostática pela 3 vez!...
A Primeira carcaça era a do carro mesmo e resolvemos troca-la por apresentar fissuras
a Segunda colocamos uma completa com Válvula toda de Aluminio da MTE thomson.( que nao deu certo de jeito nenhum! ai depois de sofrermos muito resolvemos por uma de plastico mesmo, uma paralela mais barata se não me engano era da AGE e deu certo!)
foi colocar uma outra carcaça e o problema desapareceu na hora.....
foi intrigante esse problema.
O,meunobre,pelo,oanodesteveiculo,jadeveser,valvula,com,gerenciamento,eltronic,monitora,elacom,o,multimetro,ira,colher,bons.frutos:) :)
