17Boa tarde Ismael, esse defeito pode ser duas coisas o motor pode estar c/ entrada falsa de ar ou chicote do map em curto. faça um teste , só ligue a chave s/ funcionar o motor apague o defeito e liga e desliga a eginição, se o defeito aparecer c/ motor desl. é algun curto, se o defeito só aparece c/ o motor ligado , entrada falsa de ar, valvola c/ acentamento ruim , ponto!!
Obrigado Fox pelo contato.
Bom, quanto a questão da entrada falsa de ar, tapando o TBI o carro apaga na hora, e a compressão do cilindro está em 13 bar em todos os cilindros.
Quanto a curtos, foi medido a continuidade dos 4 fios do sensor map, e os mesmo apresentaram continuidade somente fio por fio, não houve continuidade cruzada.
v c tem medidor de vacuo p/ ver se está ok?? precisa ver se é defeito mecanico ou eletronico!!
compare sinal do map com o vacuo medido com um manometro pode ser a bomba de vacuo e comparese tiver coerrencia nos sinais pode ser central
Veja como começou este defeito.se foi de repente ou se foi depois de algum serviço. Confira o sincronismo da corrente veja a vazão dos bicos.a estanqueidade e o regulador de pressão. A sonda ta trabalhando normal ?
Infelizmente medidor de vacuo não possuo, mas vou ver se consigo algum para poder medir.
Acredito que este carro não possua bomba de vacuo, pois o sensor MAP fica alocado diretamente no coletor de admissão. Quanto a central a voltagem de 5 v está sendo enviada corretamente para o sensor, e foram recodificadas mais 2 centrais, e em nenhuma das 3 o carro trabalhou corretamente.
Retirando a tomada do atuador, a lenta chega a dar uma estabilizada, pelo menos não oscila tanto.
Bom esta falha foi de repente, o dono pegou na loja, abasteceu no posto que fica a 200 metros e 300 metros após sair do posto ele começou a falhar.
Verifiquei o sincronismo da corrente, vazão dos bicos e estanqueidade, bem como o regulador e sonda lambda. Todos estes itens estão ok.
Muito obrigado pelas dicas.
bomba de vácuo, vácuometro ou manômetro de vácuo é ferramentas de uso em oficina, não componentes do carro.
o sensor map é um transdutor !! componente q transforma uma informação mecânica como vácuo, em informação elétrica interpretável para central
para testar um sensor map vc tem dois caminho: 1 aplicar um vácuo com uma bomba e com base no manual acompanhar c sua resposta é plausível (teste estático)
2 com um manômetro de vácuo medir o vácuo e confrontar com a informação apresentada pelo scanner e a tensão de resposta com o multímetro (teste dinâmico)
o segundo é o q mais utilizo pois vc pode ao mesmo tempo testar vácuo real a informação elétrica gerada pelo sensor e a interpretação real da central
para quem tem osciloscópio e transdutor de vácuo como Jovino é possível ainda confrontar o sinal do sensor map com o do transdutor..>Acredito que este carro não possua bomba de vacuo, pois o sensor MAP fica alocado diretamente no coletor de admissão. Quanto a central a voltagem de 5 v está sendo enviada corretamente para o sensor, e foram recodificadas mais 2 centrais, e em nenhuma das 3 o carro trabalhou corretamente.
colega é uma ferramenta muito útil cresci muito nesta profissão aprendendo a utilizar ela.
ela e o osciloscópio são ferramentas q recomendo a todos q trabalhão com injeção eletrônica aprender a manipular.
c precisar da um toque no meu email q lhe mando um manual com dicas utilizando o vácuometro
c vc for adquirir um recomendo comprar a bomba pois já é duas ferramenta em uma.>Infelizmente medidor de vácuo não possuo, mas vou ver se consigo algum para poder medir.
