55amigos reparador quero uma ajuda
scanner nao comunica
central queimada
pegamos um caso semelhante e era a central
confira alimentação no relé amarelo na caixa de fusíveis, se tiver não me lembro, qual o ano da courier?
Pera ai...tem algo errado ai... 1° negativo da bomba não vem da uce 2° se for motor endura não contem luz de injeção. passa mais detalhes!!! se jogar gasolina no tbi ele funciona?
têm faísca nas velas, verifique as alimentação e terra do módulo de e tudo bem,pode ser Ecu
:( AQmigo ve os conctores que vao no painel corta fogo uma maravilha pra dar defeito quanto a luz de injeçao esquece este ceiculo tem interruptor inercial confira.
passa mais detalhes do ano do carro, o que foi feito assim fica mais fácil te ajudar
a uce e uma eec-v pact rele da bomba ok rele principal ok alimentaçao da uce ok aterramento uce ok scanner nao comunica sensor rotacao ok sensor comando ok bobina nova cabos e velas novos comferir o chicote ok tem positivo 30 tem 15 tem positivo na bobina nos bicos rele da bomba tem corrente nos pinos 5 .1 so nao arma por falta de aterramento no pino 2 que vem do modulo
