5A maioria dos carros da renault possui uma folga na alavanca quando em movimento com o veículo.Caso os coxins do motopropulsor estejam em ordem não há o que fazer, isso é de construção desses modelos.Em relação ao coxins, a verificação é mais exata quando se desmonta os mesmo pra verificação,pois eles movimentam bastante e a olho nú dá-se a impressão que não estão quebrados ou vice-versa.Caso compare com a linha Renault Clio, verás que a alavanca movimenta em todas as marchas e isso já presenciei em Logan.Mas isso não significa que esteja livre de uma boa verificação. B)
Então amigo, os coxins estão ok,
com relação a folga padrão nos Renault, ok também.
Esse folga é diferente,
Quando vc tenta colocar a 5, (em qualquer carro), existe ali um esforço a ser feito para a direita.
neste caso, não existe esse esforço para a esquerda, esta "bobo".
Ola! Junto ao garfo seletor de marcha existe 2 molas onde as mesmas trabalham contra o esforço (sentido) que é feito, poderia entao uma destas estar danificada ou fora de posiçao, na verdade é bom interrogar o motorista para saber quando isso começou/...... se foi apos um movimento ou após um reparo.
Começou do nada sem manutenção.
Vou checar o garfo e as molas mencionadas,
Muito obrigado amigos.
Exatamente como nosso amigo mencionou, uma das 2 molas do garfo, estava quebrada, a peça custou R$22 na Renault.
A tarefa de substitui-la não é tão fácil e exige um pouco de habilidade, quando tira o garfo, perde-se o óleo, portanto, coloquem algo embaixo para coletá-lo.
Resolvido
