14sim foi resolvido alguém na agência trocou o módulo de tcm colocaram um queimada no lugar . resumindo agência colocou um módulo novo e funcionou .
o meu é um pdl4100 vou ver se ele faz isso ok
boa noite pessoal a respeito do Focus .ele estava com o motor fundido , parado numa consecionaria da Ford o cliente comprou o carro assim e lá que foi retirado o módulo do tcm .aí relatei o problema para o cliente que o módulo estava com problema ele entrou em contato com o pessoal da consecionaria pediram para mandar o carro para que eles resolveriam o problema .eu sou de Marília fui até agência da Ford aqui eles me disseram que o módulo tinham trocado o módulo pois não correspondia ao número do chassi do carro .e me disseram que esse módulo quando trocado somente a agência consegue fazer a programação .
Agradecemos pelo retorno. Abraço.
Que bom.
O câmbio saiu junto com o motor?? A embreagem tiraram fora?? Qdo tira tem que resetar as regulagens do platô.
Olha os chicotes se estão bem conectados
Fusíveis, alimentações, aterramentos.
eu tirei o resto do motor com o câmbio mais a embreagem eu não removi só que o módulo que faz as trocas eles removeram
E quais são os códigos de falhas registrados? Boa sorte.
Olá,
Veja se o seu scanner faz o "alinhamento" do módulo TCM com os demais.
Se estver tudo ok, após realizar esse procedimento o sistema libera a partida e funcionamento do conjunto.
Precisa passar as descrições de falhas e passae scanner em todas as unidades. Vc pode ter uma falta de Can. Estes carros são bem chatos. Cada dia mais importante usar scanner original. Precisamos ter em mente q scanner q olhar só DTc já não vai resolver muita coisa do que está vindo pela frente. Boa sorte !
Pq tiraram o TCM?? Será que está funcionando??? Vê se não tem pino amassado ou oxidado.
Pega o esquema e confere os +B e os -B e mede a rede.
Mesmo sem o emparelhamento era pra entrar o scanner.
Então foi resolvido?
O veículo está ok?
Sacanagem trocarem um bom por ruim,
Qdo o carro vem mexido de outro local, fica esperto, uma vez peguei um carro que não resolveram e trocaram 2 fios do conector do módulo só pra sacanear o próximo, mas foi resolvido.
mais pelo menos resolvido
QUE BOM QUE O B.O FOI SOLUCIONADO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
obrigado pela força aí fica com Deus
