7verifica o corpo de borbuleta e se o atuador de m lenta nao trava quando esquenta outra opsao é o modulo de injeçao
Amigo confere as mangueiras de vacuo do coletor de admissao, pois elas costumam rachar e da este problema.
Da uma olhada especial em uma mangueira que entra em um cano do suspiro abaixo e proximo a bobina de igniçao, ela é campea de rachar.
Confira tbem sensor de temperatura e o sincronismo da correia dentada como o amigo acima disse.
POste novidades
mecanicaleites escreveu:
ola amigos estou com um focus 2,0 16v em minha oficina,ele tem o seguinte problema quando esta quente ,oscila a lenta qu do esta frio fica normal passei o scaneer nao deu nenhum erro,alguem ja pegou um problema assim?? http://www.youtube.com/watch?v=PVGvW88zwY8 :)
edilsonedilson escreveu:
Confere com carinho o posicionamento dos comandos de válvula com a ferramenta certa e confere o PMS com relógio comparador (se você tiver)
Confere a carga da bateria
A pressão da bomba, e o funcionamento da sonda lâmbda
Espero que você resolva o problema, Boa sorte
ou nao!
entrada de ar falsa
Amigo óleo lubrificante fora de especificação pode gerar esse defeito.
Verifique com o cliente se esse veiculo tem algum histórico de óleo empastar no motor.
verifica funcionamento da sonda com multimetro ou osciloscopio...
