11colega apos acionar botão nao funciona nada?,ja testou com outra chave reserva ? ja verificou fusiveis ? sera que o code não foi danificado ou a central perdeu code? aconselho chamar chaveiro p testar code.
Já testei a chave e não é, fusiveis tbm ok, apresenta direção avariada no comp de bordo
Pepino hein? Cliente tem a chave reserva? Qual o histórico narrado pelo cliente antes do problema? Foi trocado ECU por algum motivo? Essa direção avariada foi por conta de algum sinistro? Ele aparenta ter passado por reparos de carroceria/funilaria? Foi substituído o painel? O mais fácil seria o cliente levar a chave reserva para teste, esses sistemas PATS da ford são um saco..
Nathalie, Dei uma busca no motorcraft, há algumas dicas sobre o sistema, se você não tiver cadastro o mesmo é bem simples. Espero que possa te ajudar de alguma coisa. https://www.reparadormotorcraft.com.br/ ... start+stop Abs.
TÃO MEXIDO ASSIM FICA ATE DIFICIL TENTAR AJUDA LO A DISTANCIA,JA VERIFICOU ATERRAMENTOS
Colega: Entre em contato no particular que passa o que tem pra fazer nesta situação. att Diaz
Bom dia Gente! depois de testar o carro inteiro, vimos que o carro está sem alimentação, vamos mandar a central para teste. Mas mesmo colocando direto o carro não pega. Obrigada
Nada ainda viu já fizemos de tudo e nada, preciso do esquema do start/stop alguem teria?
Diaz te chamei no privado, aguardo um contato seu pra gente trocar informações. Att:
perguntar para proprietário se aconteceu alguma coisa anormal com o controle, para o scanner no imobilizador e verificar se para configurar, verificar também interruptor do freio.
