25Boa noite amigo!!!
Segue as dicas dos amigos!!!
Eu peguei mês passado um defeito deste tipo em um focos mesmo e era o módulo de injeção. Asvese falhava o segundo cilindro.
![img=
Boa tarde, O motor esta falhando de forma intermitente ou a falha esta estática (a todo momento esta falhando)? Consegue identificar qual cilindro esta falhando? Tentando mandar algumas luzes ai no fim do túnel rsrs
Sensor de tempetura do motor esta fazendo a leitura correta?
Mediu compressor do motor?
Luz de injeção acende ou tem alguma avaria na central?
Da uma atenção especial no serviço que foi feito...aplicação correta do cabeçote, assentamento de válvula, comando de válvula... porque o b.o pode esta ai
Olá, Não gera códigos de falha?
Consegue avaliar vazão dos cilindros?
Você consegue medir a vazão dessa bomba?
Injetores estão ok?
Combustível está ok?
Essas peças substituídas são de qualidade e correta aplicação pra esse modelo?
Nos cursos que eu já fiz, similar a preço com esse que tenho, eles falam muito bem do Hantek (dizem que ele é totalmente voltado para área automotiva, diferente do meu), que poderia ter sido minha opção de compra.
boa tarde, entrar com osciloscópio e pegar sinal de primário ou secundário da bobina para vc ter algum parâmetro da falha. Aqui na oficina já peguei velas novas falhando por alguma queda que ela levou no estoque e só resolvi por ajuda do osciloscópio. tentar captar o sinal aí se estiver ok vai verificar os injetores
E a falha contínua, testamos, bicos, cabos, velas, bobina, conferimos ponto, taxa de compressão e nada, a ignição corta, o carro falha e não vai, detalhes, tempo de injeção alto e quando liga o ar condicionado, carro desliga
