15ola amigo, qual é as mangueiras que estão isoladas?
tem uma mangueira servo freio,uma reg pressao,e alguns tampoes nao tem função alguma .depende do ano do focus,vc viu o atuador marcha lenta ?
vc já tirou o coletor e verificou os vedadores coletor ? o mesmo nao tem trincas devido a alguma batida ?
Como já tem mangueiras isoladas, enquanto não consegue achar o esquema de mangueiras, acho melhor focar em achar entrada falsa de ar - geralmente, mangueira que liga o coletor ao bloco do motor.
Tem um aqui na oficina só que é 1.8 16V 2001. Dei uma olhada e fiz um esquema. Veja aí se te ajuda.
PS. A foto do coletor é meramente ilustrativa. Só usei como referência, pois retirei do Google imagens.
valeu meus amigos,esquema das mangueiras vai me ajudar,removir o coletor de admissao e achei entrada de ar falsa entre o COLETOR E CORPO DE BORBOLETA ONDE QUE O ALOJAMENTO DO PARAFUSO DE FIXACAO DO CORPO AO COLETOR NAO ESTAR DANDO APERTO LEGAL DIANTE DISSO RESOLVIR CONDENAR O COLETOR PROVIDENCIANDO OUTRO ,AGORA COM OS ESQUEMA DAS MANGUEIRAS VOU MONTAR E RETORNO COM O RESULTADO DESDE DE JA OBRIGADO
meus amigos vou retornar ainda hoje com resultados,valeu
meus amigos montei o coletor melhorou mas estar ainda um pouco acelerado diante disso acredito que o atuador da marcha lenta estar tambem com defeito,agora gostaria de saber se o atuador da marcha lenta do escort zetec tambem pode ser aplicado no focus seus conectores mudam mas poderia adaptar obrigado
Da sim. Ja fiz isso e deu certo.
valeu meu amigo ,mas medir as resistencia eletrica dos atuadores da uma diferenca grande de valores de resistencia,sera que mesmo assim o atuador adaptador irar atuar de maneira correta?obrigado
Qual o valor que esta dando na peça velha? Segundo meus esquemas pra toda linha ford o valor é o mesmo
6 a 13 ohms. Lembrando que internamente esse atuador tem um diodo que num sentido esta polarizado direto e no outro esta no corte. Se ligar o atuador em 12v direto pra teste esse diodo queima na ora e fica em curto.
