4Ja apareceu um aqui e realmente nao tem chicote plugado.Num raciocinio logico tem sensor e nao esta ligado e o modulo nao reconhece erro,sinal que o softerware do modulo nao utiliza o sensor,portanto a ford pos sensor a toa......
estou com um focus 2009 2.0 16v motor DURATEC HE ...
este carro veio de outra oficina reclamando de uma falha intermitente...
o estranho é que este carro tem sensor de fase mas não tem saida no chicote para ligar nele...
verificando nos conectores do modulo de injeção, constatei que os dois pinos não saem de lah...
ai fica a duvida...
esse carro deveria ter o sensor de fase ligado nao??
pois o duratec usado na ecosport eu tenho certeza que é ligado...
se alguem puder me dizer se é assim mesmo por favor peço que me ajude pois não posso ir pra frente sem ter certeza disso...
fico no aguardo...
obrigado
Salve amigo, vc conseguiu resolver o problema de falha deste carro, pois estou com um aqui que esta com uma falha intermitente também, o motor ligado em marcha lenta estando engatado, fica dando uns cortes bem rápido e quando acelera andando ai vc percebe mesmo os cortes, a, o carro e automático e também não gera código de falhas. Grande abraço.>boa tarde colegas...
Quais testes você já efetuou? Esses Focus Duratec dão muito problema de bobinas. Experimenta trocar elas para teste e depois poste o resultado aqui. Tenta pegar um carro igual que esteja funcionando bem e troque as quatro, pois o último que eu peguei só ficou bom trocando todas.
E quanto ao sensor de fase ele realmente não é utilizado nesse sistema, só está lá para tapar o buraco da tampa de válvulas.>Salve amigo, vc conseguiu resolver o problema de falha deste carro, pois estou com um aqui que esta com uma falha intermitente também, o motor ligado em marcha lenta estando engatado, fica dando uns cortes bem rápido e quando acelera andando ai vc percebe mesmo os cortes, a, o carro e automático e também não gera código de falhas. Grande abraço.
estou com um problema bem parecido em um focus 2.0 duratech 16v automático
o porem o meu esta acusando no scanner falha de distribuição de centelhamento e a luz acende e carro falha de baixo pra cima..
e efetuei a troca de bobinas e velas novas e nada defeito sair.
alguem pode me da uma ideia o que mas posso ta fazendo??
obrigadooo
