8Teste imcompleto é normal em toda linha ford. Reseta memoria. Verifica se neste veiculo tem ajuste do pedal. Se tiver faz o ajuste, como tambem do corpo. Se entrar em painel e tiver mau funcionamento rede can. reprograma a mesma, leva em torno de 12 minutos com scanner. E esquece o p1000 é normal na linha ford.
EEC V não tem corpo motorizado :
complicado!!!
: RSRSRS TA DIFICILLLL
P 1000 (teste incompleto), este código é apresentado pela própria UCE, principalmente quando são apagados os códigos de falha pelo scanner, é uma estratégia das UCEs Ford, não tem como apagar via scannser, é a UCE que vai apagar se depois de um teste de rodagem(em torno de 20 Km) a mesma entender que está tudo certo. A UCE não acredita em seu reparo, ela é quem vai determinar após o teste de rodagem, e vai entender ou não se está tudo certo.Se estiver ela mesma apaga este código.
emulador de bicos com problemas e bico vazando.
comfere vauvula de ventilaçao do carte
Meu amigo vc conseguiu resolver o problema desse carro? estou com um fiesta com esse msm problema
Com o codigo p1709, carro depois que esquenta fica dificil a partida o p1000 eu sei que é um codigo padrao da ford como o amigo ai em cima falou
