33Mantesso, isso é sintoma de estaqueadade, verifica se os bicos não estão gotejando, pois quando o carro está frio, o sistema tem que ficar pressurizado, faça um testes nos bicos...
Você tambem pode por o manometro, e desligar o crro e esperar esfriar, se a pressão baixar muito é pq os bicos não estão vedando, faça o teste de estanquiedade...
Descupe mais ja fiz tantos teste neste veiculo que esqueci de mencionar este tambem, os bicos injetores tambem ja foram verificado....
Mais valeu sua ajuda...!!
brigadao!!
Principalmente no inverno,se usar oleo muito grosso nesses rocan enforca valvulas nas primeiras partidas...
valeu pela dica , vou verificar...
aconteceu isso com a "zafira" ao da a partida de manhã nao pegava, apos tentativas dava certo e era só os tuchos com problema ,por oleo nao grosso
amanha cedo se ele apresentar o problema novamete, vou dar uma ferificada na compressao do motor...
valeu amigos pela dica!!!
E o A/F como está, no scanner qual a leitura do mesmo?
ola amigo se ele tem valvula de pressao no tubo distiribuidor de combustivel ela pod estar furada
valeu pela dica , mais ja verifiquei sim...
Brigado!!
como está o ponto e o tempo de injeção?
quando você de a partida, tem que estar com no minimo 1 bar de pressão na bomba...
quando voce da a partida frio, ele está com pulso na bobina?
testou com centelhador se está gerando uma centrelha boa, tem que tr mais de 1 ,5 cm se não me engano?
