7ola, analisa ponto da correia, compressão dos cilindros! tensão de bateria!
Pode ser também assentamento de válvulas ou a regulagem delas no caso elas ficam presas e ai tens que regular trocando-se as pastilhas dos tuchos, espero ter ajudado boa sorte.
Se por acaso nenhum dos testes acima derem resultado pode ser compressor do AC muito pesado. Peguei um Palio Weekend 1.0 16V Fire 2002 com esse problema. Não tinha lenta com AC ligado e após vários testes foi trocado o compressor e ficou bom.
Colega com o motor aquecido, utilize um multimetro na saida do MAP a voltagem em marcha lenta não pode ser maior q 2 volts, se estiver acima disso o veiculo esta com problema de valvulas!!
Pessoal arranquei o cabeçote e esta na retifica amanha mando noticias
UM BOM DIA A TODOS E MUITO OBRIGADO PELA COLABORACAO DE TODOS POIS TROQUEI OS BICOS DELE E MELHOROU O MAP SAINDO DO VERMELHO MAS O CARRO NAO PEGA BEM E QUANDO LIGO O AR ELE VAI ATE MORRER A VOLTAGEM DA BATERIA ESTA BOA E CARREGANDO BEM .
VOU ANALIZAR SOBRE O COMPRESSOR POIS O AR FIQUEI SABENDO QUE E ADAPITADO.
LOGO RETORNO NOTICIAS
NORMALMENTE NESTE MOTOR É MÁ VEDAÇÃO DE VÁLVULAS.
Boa noite, tem que verificar realmente a vedação de válvulas e a instalação do AC se esta correta, se ele está mandando informação para o modulo para correção da marcha lenta com o ar ligado.
