BOM DIA AMIGOS
ESTOU COM UMA FIAT STRADA 1.4 EVO, QUANDO ACELERA ACENDE A LUZ DE INJEÇAO E GRAVA FALHA P0009, CONFERI O PONTO VIRTUAL COM OSCILOSCOPIO E DESCOBRI QUE O PONTO TRAVA, A POLIA VARIAVEL ACIONA E NAO VOLTA, RETIRO A TAMPA DE VALVULAS E O COMANDO ESTA ACIONADO, SE PEGAR COM A CHAVE O COMANDO VOLTA E A POLIA TRAVA NA POSIÇAO DE REPOUSO, MONTO A TAMPA DE VOLTA, PARTIDA E O MOTOR FUNCIONA NORMAL ATE ACELERAR ACIMA DE 2500 RPM, SE ACELERAR MAIS A POLIA ATUA E NAO VOLTA, O MOTOR FICA COM A MARCHA LENTA QUADRADA, TIRO A TAMPA E O COMANDO ESTA TRAVADO NA POSIÇAO DE ACIONAMENTO DA POLIA VARIAVEL. TROQUEI POLIA E VALVULA CONTROLADORA. ALGUEM TEM ALGUMA EXPERIENCIA COM ESSE SINTOMA?
7Essa motor pode estar com o retorno do óleo do variador de fase obstruído, vale a pena verificar.
Desculpe, este motor corrigindo.
Grande Robinson, espero que tenha resolvido o problema. Por vezes vemos este código deixando os mecânicos de cabelo em pé. Grande maioria dos suportes que fiz resultou em defeitos gerados por borras e vernizes, com entupimento de galerias e danos ao solenóide de controle do variador. Outro pónto comum são problemas com a junta da tampa de marcas "sem boa qualidade". Interessante ver que este mesmo tópico sempre se repete aqui no fórum. Mas seu caso é bem incomum de travamento com posicionamento avançado. Abraços.
Prezado, conseguiu resolver
a eletroválvula entupida ou trava por sujeira do oleo
boa tarde estou com uma strada 1.4 fire evo com o mesmo defeito alguem conseguiu resolver
