9Ja foi feito a programação e mesmo assim não resolveu.
O carro está com 20.000km rodado!! praticamente zero!! Numca foi trocado a correia dentada, nada!!
as velas são novas faire tem o defeito de enforcar válvula meça o vácuo c não esta baixo.
Ja foi realizado o teste da bobina e não resolveu!
Colega parece estranho mas, o defeito está no motor de partida. Causando interferência eletromagnética no sensor de rotação. Faça o teste instale outro que vai ficar zerado. Peguei vários com este defeito o primeiro eu fiz de tudo, até tiramos o cabeçote. Mas dê atenção ao motor de partida que é importante neste caso.
Verifica se o motor de partida é DENSO, se sim o defeito é nele mesmo.
tb já peguei mas o meu era Bosch e só troquei o porta escova estes motores de partida com ímã no stator provoca este tipo de interferência.>Colega parece estranho mas, o defeito está no motor de partida. Causando interferência eletromagnética no sensor de rotação. Faça o teste instale outro que vai ficar zerado. Peguei vários com este defeito o primeiro eu fiz de tudo, até tiramos o cabeçote. Mas dê atenção ao motor de partida que é importante neste caso.
Irei fazer este teste , depois posto o resultado. Obrigado
parece bobeira mas de atenção em motor de partidas todos que peguei com esse sistema com mesma Km iaw 4cf era isso substitua para teste
Problema solucionado, substitui o motor de arranque e ficou bom. Obrigado
