15Como está a vazão de combustível desse carro?
OOPPAAA FAZ UM TESTE DE VASAO E PRESSAO SE OK, VE AEE SE NAO ESTA INCORRETA A APLICAÇAO DAS VELAS AAHH E FAZ UM TESTE DE RESISTENCIA RAPIDO NAS VELAS TEM QUE DAR EM TORNO DE CINCO QUILO ONS NO MULTIMETRO JA TIVE DOR DE CABEÇA COM VELAS NOVAS, A MELHOR É A VELHA E BOA NGK DE GUERRA, VE AEE DEPOI ME FALA...;)
Boa noite meu amigo brutão, olha pegue o multímetro e meça atenção do sensor do pedal, eu disse tenção, se você medir em resistência vc corre um grande risco de queimalo. ok um abraço.
da uma olhada na penerinha dos bicos injetores pois como vc falou q a mangueira tava se despedaçando pode ter entupido o s bicos ok ... e nos dÊ retorno
Já verificou o ponto do motor e o estado das polias? Retorne.
Cara ja colocou uma bobina para teste , pois se vc diminuiu o GAPE da vela e molhorou , é pq vc diminuiu o trabalho da bobina em fornecer tensao as velas...
dexter
atravez do scanner, modulo continuo verifica o ponteciometro do pedal do acelerador.valeu.:
Esse defeito e simples de resolver, muito comum nos fire 16v.
Infelizmente, gostaria muito de participar mais do forum, mas com a atual forma de gerenciamento, deletando topicos e posts, fica dificil ajudar.
observe se não tem algum dente das engrenagens do corpo de borboleta quebrado. se tiver motor pode falhar e a central pode estar gerando um código de potenciometro de borboleta.
O SISTEMA DE CARGA DESSE CARRO ESTA NORMAL QUANDO VC FEZ LIMPEZA VC JOGOU LIMPA CONTATO NO MAP ESTA ESTAVA MUITO SUJO.;)
