9O defeito estar em outro lugar. No scanner apresenta algun codigo?
Ao que parece os únicos testes feitos foram troca de peças. Deve-se no entanto fazer os testes com base no ciclo otto, pois estes indicarão de onde parte o problema, e com isso trabalhar na solução da causa.
obrigado pela resposta, mas no scaner nao da nenhum codigo de
defeito.
Se você for consertar carro somente com as informações do scanner irá ter enormes dificuldades para exercer essa profissão. Antes de qualquer coisa tem que saber do ciclo otto pois é este o princípio de funcionamento do motor, e o sabendo sabe-se diagnósticar um possível problema, sem saber é ficar no troca a troca de peças perdendo tempo e dinheiro.
Se no scanner nao á codigos de defeito .. Nao há problema na injeção.. 70% dos defeito eh sempre mau contatos dos conectores e chicote e tomadas .nesse caso pode ser o comutador .. Já peguei defeito assim numha paraty... boa sorte colega
Pega no tranco?Se a resposta for sim poe um aterramento auxiliar no motor pra teste.
E ai colega já resolveu o problema??
Chefe, deixei um post e vi teu problema... tive u massim faz pouco mais de um mes, parece bobagem mas tu verificou a carga da bateria na hora do arranque? olha que baixa de 10V e o cara não percebe!!! troque a bateria, mesmo que pra teste,não custa nada pra quem fez muita coisa, a bateria original é 36A muito fraca, nessa troca deixe os cabos desligados um tempo... no meu caso resolveu.
Verifique a bateria, se no momento da partida baixar de 9 volts, terá dificuldade p/ pegar!
