23regulagem de valvulas como estão? da uma verificada..mas teste tb o sistema de gnv se nao tem algo dando falha.
a sonda ta em boas condiçoes?
se aplicar spray na admissao a sonda deve ocilar rapidamente
vc já testou? o q acusa o scaner?
SASSÁ escreveu:
veiculo marcha lenta quadrada!!
encolhe em baixa!!!
tanto na gasolina quanto no gnv!!
funcionamento ta gordo!!
tempo de injeção alto 5000 ms
map alto 530
carga do motor alta...
estrnho q a sonda nao indica mistura rica ta trabalhando ok
ignição nova
sincronismo ok
cabeçote retificado
preciso de uma luz
Vc ja examinou as velas e cabos de velas,experimente trocar,poi ja peguei velas novas com problema,esta vindo muitas velas ching-ling do paraguaí.
a sonda oscila rapido !!
o cliente ja veio com a ignição toda nova!!mas ja coloquei outras velas!!
tirei o cabeçote e mandei verifica e retificar mas o defeito não mudou!!
no scaner naum da falha! só o ti , map e carga q estão mto alto!!
olha a logica, o t-i está alto mas a sonda nao indica rica , entao injete rica de volta no chicote da central e veja a reaçao da central com relaçao ao t-i
desligue o emulador faça funcionar injeçao gasolina original
Sassá, eu gostaria apenas de saber o teste que levou vc a remover o cabeçote e mandar pra retífica. Eu luto para jamais desmontar um motor e tem gente que primeiro desmonta para depois descobrir o defeito.
Meu caro Reparador, vc tem que ser mais criterioso, não esqueça que o carro já vem de outras oficinas e o cliente deve ter gasto os tubos e não obteve uma solução.
Gente vamos evitar de criar aspectos e justificativas para as reportagens sensacionalistas que estão nos denegrindo.
calma waltão só tirei o cabeçote pq tive q trocar aneis q tava travado e sumindo oleo ai jah aproveitei e revisei o cabeçote!!o cara da retifica deisse q tinha valvula presa mas q arrumou!! mas o carro naum mudou nada!!
duvida;
o tempo de injeção ta alto por causa do map alto?
ou o map ta alto por cusa do ti alto?
ja vi motores trabalharem com map alto devido a um jorro de combustivel nas cameras principalmente quando a sonda nao cumpre seu papel
mas no seu caso o t-i esta alto a sonda deveria avisar e a central deveria abaixar o t-i
se nao abaixa entao ou a sonda faz errado ou a central nao pensa ou tem outros sensores informando errado ou mesmo a parte mecanica errando
volto a falar injete sinal no chicote de volta pra central e veja a reaçao da central com relaçao ao t-i. com injetor de sinal da ate pra deixar tudo verdinho nos graficos quando o problema e sonda ja fiz isso e vejo tudo mudando t-i map rotaçao etc etc
desliguei os simuladores e nada...
arrumei duas bobinas e nada!!
penso eu q naum seja sistema de combustivel pq se naum no gnv ia zerar!!
