13fez o teste dos sensor d ar e agua teste vazao d bico e o map faça os testes direto na central as x o sinal nao t chegando ate ela
o amigo tem o rasther, e ta sofrendo por que.
Amigos voltei a mecher no carro agora com mais tempo, seguinte, nao concegui achar o conector de diagnose no cofre do motor, pelo que sei esse carro é um G6 ainda mas tem que ter conector né?
Outro detale que percebi é que a sensor de rotação esta mal fixa com um só parafuso e fora de angulo, com o motor no ponto em que dente ele deveria estar da roda fonica alguem sabe?
Obrigado a tds .
Voce nao tem material didatico dum fiat 93?Procure na NET ,em 2min. voce conseguira tudo sobre a injeçao desse carro...
Amigo Miros ai que ta, tenho o doutor ie online, eo simplo, nos dois dizem que o pino 11 seria sinal mas esta saindo voltagem dele e 12 voltes ainda, isso que estou entrigado, achei os fius do conector de diaguinose filho da .............tinha cortado no pé do chicote la dentro do carro, alguem tem alguma idéia de pq esta saindo 12 volte no pino 11 ?
verifique se tem mais algum sensor que tem o fio massa em comum e se também está alterado acho quem tem problema com o aterramento, bom serviço
Caro amigo peguei uma aqui veja bem testa os massa de cada sensor, estes veiculo com sistema IAWG7
varios sensores o massa vem da unidade e no terminal 31.
sé não tiver massa no sensor borboleta, temperatura de ar, temp. dagua, detonação e map.
o problema e na ECU mais e bem facio de resolver.
tira e ECU fora abre ela e veja que o circuito do terminal 31 geralmente quebra ai vç e só solda um fio
refazendo o caminho.
Mais geralmente quando acontece isto foi um curto em algum sensor tem que ver toda fiação antes.
no meu caso foi o sensor de rotação que pegou na correia do alternador e deu um curto.
espero ter ajudado um abraço.
responda por gentileza e quando resolver posta para que posamos fortalezer nosso forum.
Obrigado a todos, vou verificar e ja posto oque achei por la.
COMO FOI AI AMIGO NÃO ESQUECE DE POSTAR O RESULTADO
Amigos desculpa demora pra responder mas só mecho nesse carro quando to sem nada na of, refiz o conector de diagnose que alguem tinha cortado, e no Rasther o TPS esta sempre muito adiantada, no pino 11 que segundo meus esquemas eletricos teria que ter sinal e no entanto eu tenho 12v saindo isso que me entriga. Alguem tem alguma idéia
