7já deu uma olhada no negativo do motor?
confira as bobinas
EXPERIMENTA TROCAR AS BOBINAS DE IGNIÇÃO
Boa tarde,verifique sensor de rotaçao e map se sao originais pois podem apresentar defeito intermitente se forem paralelo,Toni.
neste modelo tive problema com sonda quebrada, com a vibração do motor o positivo dava curto com o sinal e não conseguia falhas via scanner.
Valeu amigos pelas dicas,defeito bem complicado pois nao apresentava falaha alguma no scanner.
Troquei o sensor map e resolveu o problema.
Abraçao
Abraçao
realmente sensor map é de dificel diagnostico, para tal costumo comparar com vácuometro, ou manômetro de vácuo. com o sinal elétrico gerado pelo mesmo, analisando, ou com multímetro ou no propio scanner em modo gráfico, c há diferença dos dois sinal, eu troco.
algumas vezes acusa este sensor, e ele esta bom outras vezes não acusa e o problema é ele.>Valeu amigos pelas dicas,defeito bem complicado pois nao apresentava falaha alguma no scanner.
