49Amigo tem que regenerar forçadamente o filtro de particulas diesel, este procedimento é via IDS ferramenta de diagnose da Ford, o que acontece neste veiculo principalmente com motor 2,2L é que dependendo das condicoes de conducao transito, velocidade e RPM que o veiculo trafega o modulo nao consegue regenerar o filtro DPF ai o mesmo satura e ocasiona as falhas e ascende a luz de advertencia no painel.
Cuidado tb com óleo de motor incorreto , e o diesel. Sempre é bom investigar se não tem borra nos coletores de admissão e válvula egr, no corpo de borboleta isso tb acelera o processo de contaminação do filtro DPF e se agravam se o veículo roda em transito lento ou em situações em que o filtro DPF não atinge a temperatura correta para o modulo relizar uma regeneração passiva.
Caro jvcf ja resolvi varias vezes o problema da ranger 2.2 mas esta esta min dando dor de cabeça.
Tenho kts 200 e tambem não tem nova ranger então faço o seguinte
entro como transit e consulto avarias normalmente quando tem erro do filtro de particulas verifico o sensor proximo ao filtro do ar ,verifico as mangueiras e tubos que coletam a diferença de pressão do filtro com o motor quente e em marcha lenta a restrição deve ficar em torno de 4 a 60 mbar .Então se tudo ok levo o carro a pista e mantenho acelerado aos 3500 rpm por mais de 20 minutos e quando a pressao diferencial do filtro cai ai começo a apagar a avaria quando chegar no aceitavel a luz apaga e tudo ok.
mas nessa ranger que estou trabahando a limpeza foi feita e o filtro não tem mais restriçao mas a avaria não que apagar...
Boa tarde.Galera trabalho em uma montadora de caminhões, e nosso veículo linha leve utiliza filtro de partículas. Para que a regeneração do filtro de partículas se conclua, e preciso ter os sensores de T posicionados de forma correta, sensor DPF OK e tubulação do sensor DPF posicionadas de forma correta e sem danos e/ou obstrução. Geralmente no nossos veículos quando ocorre esta falha de obstrução, é pq os fatores acima não estão ok e/ou diesel ruim, injeção de Diesel esta incorreta bem como também possível passagem de óleo lubrificante para o filtro gerando contaminação e consequentemente obstrução. Em casos que o veículo apresenta constate falha de obstrução é necessário verificar o óleo do motor, pois o mesmo pode ter sido deteriorado por contaminação com óleo Diesel devido a constantes tentativa de regeneração sendo necessário substituir. No nosso veículo se o sistema estiver tudo Ok, quando o particulado estiver em torno de 9 gramas, a regeneração é completada e a luz apaga. No caso da Ranger acredito que a falha não esteja apagado devido a regeneração não estar completando 100% e/ou existe danos na tubulação do sensor DPF, falha do sensor ou até mesmo filtro DPF já ter sido estragado. No nosso veículo não é recomendado limpeza do filtro por meios externos. A regeneração poder ser feita em marcha lenta e em rodagem, para que a mesma acontece é necessário que os sensores de T entrada do filtro de partículas e entrada do catalisador estejam informando T corretas. No momento da regeneração a T do sensor de entrada do filtro gira em torno de 650° C e a de entrada do catalisador em torno de 450°C. Em condições normais a do filtro de partículas é menor do que a de entrada do catalisador. Geralmente a pressão diferencial do filtro fica em 700 mBar.
Concordo com sua opinião mas os scaners que tenho não tem a opção o napro não tem a Ranger 2.2 o Kts não tem mas consigo entrar como transit sistema 208.
Pesquizei na net e parece que so o raster 3 na ultima versao que ta fazendo a ranger nova.
Se alguem saber qual scaner que faz esta caminhote com as funçoes de substituir o filtro particulado e regeneração estatica do mesmo
por favor poste.
Fiquei sabendo que o delphi e muito bom para diesel alquem tem e pode compartilhar a esperiencia
Caros amigos a Ranger 2.2L a FORD lançou um bolletim de servico sobre tal problema de deficiencia na regeneracao do DPF nos motores 2.2L, tal bolletim consiste em calibrar a ECU com uma estrategia especifica.
na iveco já peguei defeito igual.a única solução foi trocar o filtro de partículas.SE O DIESEL QUE A RANGER ESTÁ USANDO É O S10, SE O SENSORES DE TEMPERATURA DO CATALISADOR E DO FILTRO DE PARTÍCULAS ESTÃO FUNCIONANDO E NA POSIÇÃO CORRETA(PORQUE NA IVECO TEM POSIÇÃO DE MONTAGEM E SE MONTAR NO LOCAL ERRADO NÃO FAZ REGENERAÇÃO).ESSAS CAMINHONETES O MOTORISTA NÃO PODE DESLIGAR SE TIVER FAZENDO REGENERAÇÃO.O MODO DE DIRIGIR TEM GRANDE INFLUÊNCIA NO ACUMULO DE FULIGEM. ESSES VEÍCULOS TEM QUE DIRIGIR COM GIRO ALTO, GIRO DO MOTOR BAIXO FAZ ACUMULAR PARTÍCULAS DE FULIGEM. TEM UM SENSOR QUE VAI LIGADO AS DUAS MANGUEIRAS QUE VÃO NO FILTRO DE PARTÍCULAS(SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DO FILTRO DE PARTÍCULAS), SE TIVER COM DEFEITO OU AS MANGUEIRAS OBSTRUÍDAS A REGENERAÇÃO FICA PREJUDICADA.
Amigos, possuo o Rasther 3 e ele realmente tem o modelo da Ranger 3.2, com motor DURAtorq, faz todo procedimento de regeneração e leitura dos parâmetros... Após a ser feita a Regeneração é preciso resetar todos os itens relativos ao escape, feito isso a luz se apaga...
Porém estou com uma Ranger 3.2, 2014 aqui, a qual fiz todo procedimento, apagando a luz de avaria, testei a Camionete na estrada, rodei quase 60 Km e ela tinha ficado um espetáculo, entreguei ela para o cliente na sexta passada (20/02) após 4 dias na volta, porém hoje (23/02) o cliente retornou, ela perdeu força, está limitada como se estivesse no modo de emergência, porém não acendeu nenhuma luz e não está gravando nenhuma avaria, na leitura dos parâmetros, aparentemente, está tudo ok, menos o SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL, que notei que esta marcando sempre 0 Mbar, mas não grava avaria nenhuma na central.
Retirei o sensor, soprei para ver se não estava entupido e nenhuma das duas mangueiras está, o próximo passo vai ser retirar o DPF para ver se não está obstruído...
Estou apanhando dessa Camionete, se descobrir alguma coisa, compartilho com os amigos e se descobrirem algo, favor avisar por aqui tbm!!!
Bom dia pessoal.Conforme falei com vocês,trabalho em uma montadora e nosso veículo apresenta estes problemas de regeneração do filtro. Além de todas informações enviadas anteriormente, façam o teste de tensão do sensor DPF, pois se tiver alguma variação de tensão no sinal do mesmo para a ECU, a central vai entender que o filtro DPF esta com particulado alto, quando na verdade não esta. Como consequência vai solicitar seguidas regenerações do filtro e estas constantes regenerações gera danos ao filtro e ao motor, devido alterar o avanço de injeção para realizar a pós injeção para queima do particulado, contaminando assim o óleo do motor e até mesmo o filtro.
xam:
turma.
o negocio é simples, retire o filtro de partículas, compre um cano de 1,50m de 2"1/2 e duas flange, corta o cano ajustando o tamanho e solde as duas flange (uma com prisioneiro e a outra só com o furo dos parafusos) instale o tubo no lugar do filtro original, pegue os sensores e enrole em um plástico isolante e prenda-os no chassis,quanto as duas mangueiras do sensor de pressão, e só deixa-las soltas sem a conexão e pronto, resultado: a ranger vai aumentar o torque, vai ficar mais econômica e nunca mais vai acender a luz de advertência.(vai soltar uma fumacinha pelo escape!!!)
E o que vc faz com a luz de anomalia no painel?Quando acende a pickup parece carro 1.0 no trágefo. E se o carro passar em inspeção com opacímetro?Não tem jeito! vamos fazer o serviço correto! Todos motores diesel atuais tem tecnologias avançadas e não criaram isso atoa. È dever e obrigação do técnico colocar o sistema pra funcionar como saiu de fábrica ou dentro dos parâmetros. E o mais grave,não vi ainda literaturas da ranger duratorq pra comprar. Desculpe a sinceridade.
