8Olha é praticamente impossível disto ocorrer, inclusive porque a válvula de alívio de pressão é na bomba de óleo. Que tipo de óleo você estaria usando? Você mediu a pressão de óleo? Que marca de filtro de óleo você esta usando? Tem alguma coisa anormal que só com o carro em mãos para saber, porém é de fácil diagnóstico.
óla meu amigo junior o óleo que eu usei é 20w50 da Lubrax, e o filtro de óleo é bosch, eu já peguei um defeito similar a esse só que era válvula de alívio e este ja não é, um abraço.
obs, o óleo que eu usei é o que pede no manual do fabricante.
Eu não visualizo outra coisa a não ser a válvula de alivio ou óleo mais grosso. 02 bombas com válvula de alivio com problemas fica complicado. Mas meça a pressão do circuito de óleo. Você saberia dizer em que situação específica o filtro estourou? De qualquer forma meça a pressão, se ambos os filtros que estouraram foi da Bosch, quem sabe um lote defeituoso os falsificado.
amigo junio sera que se vc colocar um filtro original da vw não solucione o problema?
esse motor possui refrigeração no filtro de oleo?
eu trabalho na vw e nunca vi isso
me informe mais por favor ok um abraço
olá meu amigo chapisco boa noite, olha eu ja peguei um caso similar a esse so que era a válvula de alívio foi trocada e pronto,so que este é diferente, o carro anda 2 ou 3 dias normal, aí derepente estoura a junta do filtro, aquela borrachinha que vai em volta, e vaza tudo o óleo e claro trava o motor ,fiz o motor troquei a bomba de óleo, o pescador, o filtro bosch, medir a pressão de linha do óleo, o carro funciona maravilhosamente bem, dois dias depois estoura a junta dinovo, e eu ainda não discubrir o que venha ser isso o óleo é 20w50 da lubrax. obrigado meu amigo de querer me ajudar, um grande abraço e bom final de semana atodos...
olha amigo me lembro ter pego um defeito similar vazava no eiltro e era deficiencia no suporte do filtro não q seja o mesmo caso mas vc pode verificar o suporte.olha faça o seguinte o carro roda e estoura a borracha do filtro coloque um filtro da vw e instale o manometro ja que a bomba é nova vc vai ter real visão na hora em que der o defeito deixe o carro funcionando até dar o defeito ai vc verifica em qual pressão vai vazar lembrando que a bomba nova pode esta com defeito
Só para reforçar !! Acredito que seja o suporte do filtro, deve ter alguma obstrução ai se me lembro bem este suporte tem uma válvula? ou estou errado? Dê uma conferida ai ok? abraços....
PROBLEMA DIFICIL SOLUÇÃO
LEVE PARA UM MECANICO NÃO INSISTA COM SOLUÇÕES CASEIRAS. : : : :
