14Diagnóstico com motor fechado só se você tiver uma máquina de raio X digital industrial. Se baixa óleo e saí fumaça pelo escapamento é porque está passando óleo para câmara de combustão, que pode ser pelos anéis, por ovalização dos cilindros ou pelos retentores de válvulas. O correto é desmontar e medir tudo. Outra solução é aumentar a viscosidade do óleo e/ou utilizar produtos junto com o óleo (tipo bardal prolonga), e daí rodar até a ruptura completa do motor, aumentando o custo de reparo futuro. Vai do bolso do cliente.
mede a vazão do cilindro amigo, poste pra gente o resultado, se vazar ar pela vareta de óleo ou coletores vc pode condenar sem medo
se é intermitente com certeza são vedadores de válvulas mas seria bom fazer o teste como o amigo falou acima.
Já peguei problemas de anéis quebrados ou gastos nessa linha, mais só medindo compressão e vazão para condenar
Ta com cara de ser retentor de valvulas solto os anel quebrado . Teste de vazao e compressão nele.
Olá, Conforme os colegas disseram, faça o teste de vazão dos cilindros. Outra dica é retirar todas as velas de ignição e se atentar para a coloração de cada uma. Caso alguma esteja molhada de óleo, fica mais fácil determinar qual ou quais cilindros possam estar com má vedação. Boa sorte.
obrigado galera . Vou analisar segunda feira e dou retorno.
pesquisando uns vídeos na Internet vi que existe uma ferramenta específica pra teste de vazão de cilindros. Eu sempre o fiz com uma ferramenta improvisada ligada direto na mangueira do compressor na oficina. achei duas marcas desse teste pra comprar a Kitest e Plana tc. qual dessas os amigos me aconselham a comprar?
Eu viajei nesse carro hoje 350 km pra testar e na estrada hora nenhuma ele dá fumaça. E so entrar em trânsito lento que o bicho começa a fumar .
bom dia a minha ferramenta é da plana já tenho a bastante tempo muito boa não tenho do que reclamar.
