9mas fora de ponto como? como se tivesse pulado dente da engrenagem? esses comandos do do rocam tem os cames prensados e podem sair de posição , mas vc disse que trocou o comando..a não ser que está travandoo por falta de lubrificação, vc olhou isso? ou entao tem problemas na corrente,trilhos ou tensor..
caso raro verifica a corete e o tensor
mesmo porque este motor nâo tem dá problema assim
vc já verificou o comando polia do comando e do eixo de manivela
boa sorte
Amigo vc tirou o carter para acertar o ponto da corrente?
Deve ter valvula prendendo na guia,talves por ter gasolina podre/batizada, no tanque ou guia muito justa que prende a valvula com aquecimento do motor(dilatação material)
Olá pessoal valeu pelas dicas este fiesta estava com a engrenagem inferior com dentes gastos e por esse motivo perdia o sicronismo e empenava as válvulas.
Olá pessoal,valeu pelas dicas o problema do empeno das válvulas deste motor era a engrenagem inferior da corrente que estava com os dentes muito gastos.Valeu...
blz parceiro agora so coloca no topico da mensagem RESOLVIDO.
valeu pelo retorno colega, aproveita e edita seu post, coloca "resolvido" no anuncio assim o pessoal fica sabendo que seu topico foi encerrado.
boa noite jose foberto, você pode me dizer qual a quilometragem deste veiculo. O´motivo é para efetuar euma manutenção preventiva. Obrigado.
