5tem alguma falha na memória da uce? que ano é o veículo e qual histórico dele
TEORICAMENTE UM CARRO INJEÇÃO ELETRONICA QUANDO ESTA ACELERADO EXISTE VARIOS COMPONENTES QUE PODEM FAZER O CARRO ACELERAR(BATERIA RUIM,ALTERNADOR CARREGANDO MUITO OU POUCO,FALHAS EM ATERRAMENTOS,ENTRADAS DE AR,MOTOR DE PASSO E TPS COM DEFEITO,TBI SUJO,SONDA TRAVADA...)E POR AI VAI,ENTRA COM UM SCANER NO CARRO VE SE TEM ALGUM CODIGO DE DEFEITO E BOA SORTE MEU IRMÃO!!!!
tem um nipelzinho que vai preso na tempo de válvula se não me engano
isso ali faz a aceleração mudar bastante, tira ele e tenta tampar a passagem de ar pra ver se pode dar alguma diferença.
testei, Sensor TPS estava com problema ! foi trocado e normalizou! o carro normalizou a lenta , porém ainda faltam resolver dois defeitos , sonda lambda com defeito e sensor Map também ! pra zerar a memória de avarias Obg pela atenção aí !
