66E o cilindro da embreagem(bomba) como esta????Procure colocar o atuador luk ou o original!!!
o atuador é original ford!
vc sangra, sangra, sangra e parece q tem ar dentro
EXtrai com calma e observa. Ver se na hora de abrir estar saindo oleo ou mais ar.se estiver saindo so oleo. tenta conseguir um clindro mestre. Aqui agora a pouco coloquei um nouma saveiro e com 30 dias mais ou menos o mesmo virou o oring interno.
o sistema não tem ar, só sai óleo mas no pedal a impressão é d q tem ar dentro!
to disconfiado do cilindro.
como eu tenho pouco tempo d oficina, eu vou fazer uma pergunta besta: o cilindro mestre da embreagem é akele q fica junto ao colar certo?
Obrigado
ja tive problemas com cilindro de ma qualidade. vc ja trocou o cilindro auxiliar?
outro detalhe quanto a durabilidade destes cilindros que ja trocou, o kit de embreagem esta ok? pois se estiver duro diminui muito a vida util dos mesmos...
o cilindro mestre fica junto ao pedal de embreagem o que fica no cambio é o atuador ou cilindro escravo.provavelmente este defeito que você relatou deva estar no cilindro mestre
Olá DWD boa noite, olha meu amigo sempre eu troco o conjunto todos, ou seja as duas peças, o cilindro mestre e escravo porque pode vir dá dor de cabeça depois e você sabe que cliente não quer saber, então para que ter dó deles? pense nisso. um abraço.
tem razão laurentino.ja aconteceu casos comigo de trocar o atuador por estar com vazamento de fluido e depois não dar mais embreagem.só voltando a dar embreagem após a troca do cilindro mestre.
