19Ja tive muito problemas com esse motor falhando ...e o problema sempre foi bobina...tenta o mesmo!
Triauto Mecanica e auto peças
Iturama-mg
e-mial [email protected]
Precisaríamos saber de que forma foram feitos os testes e os valores dos mesmos, até porque é de certa forma fácil identificar o porque um cilindro falha, mas para isso é necessário fazer testes com o uso de um vacuometro, multimetro, centelhador, enfim é tão somente proceder com testes básicos que ao menos saberá se a falha é mecânica, elétrica, ou eletrônica. Depois é só trabalhar especificamente na solução da causa.
Como está o sistemade de ignição e o de alimentação? Tem centelha e pulso de bico em todos os cilindros? Se mudar vela ou bico de cilindro, o problema muda de lugar??
EU APOSTARIA NO SISTEMA DE IGNIÇÃO!!!!!!!!!:
o motor foi feito por qual motivo ? ou o sintoma era o mesmo que estava antes de se executar o reparo?
bobina causa isso se for paralela
mas foi tudo testado e conferido
ai fica deficio de ajudar
obs sei ate porque motor falhando cilindro
pode ser uk uk ??
otto cycle nele!!!
já foi???
IGNIÇÃO,:
ALGUM RESULTADO DO FIESTA?;)
o sistema de igniçao e combustivel esta ok.se muda bico e vela o defeito nao muda de lugar.irei fazer testes de compressao e vazao novamente e colocarei no forum os valores achados.
o motor foi feito por ter fundindo,o defeito so começou apos fazer o motor.
o carro ja passou na mao de varios mecanicos,que me relataram ter trocado cabecote,comando,flauta de bicos.
este carro ta de lobra o tico e o teco rsrs
amigos do forum ,o problema do fiesta é o comando de valvulas,os cames rodaram em falso no eixo.foi trocado o comando e o carro ficou normal.
agradeço a ajuda de todos.
marcio
