24e ai turma, alguma ajuda ai
Amigo seguinte, consultei alguns esquemas eletricos aqui e em nenhum deles consta sensor de fase nesse sistema de injeção,
e se formos pensar bem, ele grafaria sensor de fase na hr na falta dele né, vc deveria pegar a numeração desse comando e conferir se a aplicação esta correta, e da uma olhada da leitura do Map, se ele estiver errado sempre vai dar alta a leitura dele em lenta.
Espero ter ajudado.
Esqueça um pouco a parte eletrônica, pois você nem disse se apresenta falhas no sistema;
Verifique o motor :
Compressão
Vazao de cilindros
Comando de válvulas com desgaste
Controle de mistura sonda lambda
Pressão absoluta
Embreagem
confere o ponto da corrente com certeza ta fora
sim amigo amg, bem oq postei no inicio do tópico! não consta sensor de fase neste veiculo! e realmente não apresenta nenhum defeito com scanner! voi conferir o numero do comando mesmo, não tinha pensado nisto, mas com certeza este comando que esta aqui e com tres ressaltos que é daquele sistema para sensor de fase! então só podem ter trocado não acha? e o map realmente esta alto mesmo na lenta
ola Diaz, mas des do inicio do topico ja nem me apeguei a parte eletrônica, não sei se você viu mas des do inicio ja estou tentando tirar duvida sobre o comando! realmente sobre compressão não postei mesmo! amanha vo analisar isto, mas acredito estar boa porque os cilindros não falham! comando não tem desgaste e sonda trabalhando bem! agora o map realmente esta alto e embreagem ok!
ola nene, o ponto esta ok a principio
Vamos lá então Rodrigo.
Que tal remover o cabeçote e levar na retifica e revisão nele...
as válvulas podem estar com desgaste e sedes de válvulas desgastadas ....
Boa sorte , veja isto vale a pena
rodrigo não quero atrapalhar seu topico mas gostaria de deixar um comentario de um rocam que veio parar aqui na oficina a 2 semanas atras atras
um cliente, universitario, cursando engenharia,tinha um fiesta rocam 2009,com a reclamação que o veiculo era fraco
ele pesquizando na internet teve a ideia fazer o motor(este veiculo na epoca tinha 120 mil km
chegou em uma oficina e pediu para eles fazerem o motor, só que a pedido dele, mandou aumentar o diametro do pistão
e o mecanico abraçou a ideia
o motor dele era original,pediram na retifica para aumentar a camisa para 1mm
depois da perola feita , o cliente saiu da oficina e voltou triste, por que em pista reta ,towner, cg 125, mula sem cabeça, skate, todo mundo ultrapassava o fiesta, o carro parecia ter 20 cilindradas
o mecanico alegou que tinha que amaciar, bom ele comprou a ideia e ainda andou uns 19 mil km desse geito
esse carro veio parar aqui a duas semanas atras,
no caso dele nao tinha o que fazer, pegamos um bloco parcial na ford, ai que vou dar a dica, o pulo do gato neste motor é a corrente de comando,tem que ser original, os tensores tambem,é justamente nesta parte que se fizae economia mata o motor
ja vi muita gente quebrar a cabeça com correntes de comando,tem um colega aqui do forum (ele vai ficar bravo comigo kkk)
quebrou a cabeça em um omega v6 acendendo lampada injeção e motor fraco, foi 3 meses na luta, ele só resolveu quando adiquiriu a corrente original, as pararelas ,todas é fora de medida
Rodrigo, o comando está correto, pois o motor é o mesmo, com sensor ou sem sensor! oque muda neste sistema é o software da injeção
detecta a fase do motor virtualmente pela posição do sensor de rotação! Esse é o mesmo que te dei a dica do reset?
