16coloca a valvula
ESSE MOTOR NAO CIRCULA AGUA SEM A VALVULA, PORTANTO COLOQUEA.
faça o que os amigos indicaram, insta-le a valvula, de preferencia de boa qualidade, e se o veiculo for acima de 2007, a valvula eletronica só na revenda autorizada
coloque a valvula e verifique mangueiras quanto a entupimento, até mesmo o radiador s enão está obstruido. Cuidade com faceamento desses cabeçotes, se nao tiraram demais. Boa sorte amigo!
olá amigo verifique se as mangueiras pequenas nao estão obstruidas,aquelas de retorno ao reservatório de expansao,nesses carros isso incomoda bastante por que a agua nao circula corretamente,nos mantenha informado,valeu!!!!!!
jivago correa/mecanica agustini/caxias do sul/rs
Ai garoto vai uma dica quenticima ai , é muito simples (ar no sistema), pode deixar sem valvula ele não pode aquecer, uma dica quando ele começar aquecer
que o eletro ventilador ligar, observe a mangueira de baixo vai estar fria em relação a de cima com cuidado solte ela e deixe sair um pouco de agua, vai perceber que ela vai começar a esquentar, depois que ela esquentar o bastante,coloquea no lugar,e é só cair no abraço, espero ter ajudado pois trabalhei na ford, de rondonia alguns anos, e passei por varios casos desce, não sei o porque que esse tipo de caso acontese com alguns carros, com motor zetec rocam, depois coloque se deu tudo serto.
bem lembrado.. ar no sistema tb faz isso, creio q o amigo sangrou o sistema, mas nao custa fazer a sangria denovo
Não adianta sangrar o sistema na maneira tradicional, sangra ele da maneira que eu falei, não sei porque mas o ar só sai desta forma nestes casos, demorei muito ate descobrir, pois vai resolver com sertesa valeu galera.
Faz o que o Fernando Jusi sugeriu mas ao que eu saiba, o sistema acumula ar nas partes inferiores somente se estiver com a válvula no lugar.
Amigo confira também a mangueira de retorno de agua q vai para o rezervatorio.
o colega esses carro nao pode funcionar sem aditivo pois eles tem problema na circulaçao de agua coloque 3 aditivo de marca boa (paraflu) pois ja tive um caso assim com o aditivo resolveu.
Amigo Mecanauto,tive um problema semelhante à esse verifique se esse
carro possui ar condicinado adaptado,no meu caso o ar era adaptado
e não tinha direção hidraulica,devido à falta da polia estriada que substitui a direção hidraulica a posição da correia poly estava errada e fazia com que em determinada rotação a polia da bomba d'agua patina-se
provocando aquecimento no motor espero ter ajudado BOA SORTE.
Ai colega conseguiu resolver, conta ai
veja se as duas mangueiras do ar quente estão esquntando,naum as tampe,coloque uma mangueira nas duas entradas,ligando uma na outra
ola amigo estes carros tem uma especie de redutor dentro da mangueira de retorno e ela sempre entope quebre este redutor que e de plastico e tenha boa sorte
Ola meu caro!
Esse motor tem um conector de aluminio rosqueado na bloco do motor ligado a manguira do reservatorio de expanção(reservattorio dágua) Com o tempo o conector fica obtruido impedindo a entrada de agua no bloco do motor.
Veja issoe e Instale a valvula termostatica novamente.
ok!
Espero ter contribuido.
Milton Santos.
