13opa qual ano do carro 2010 ??
peguei um esses tempo era chicote
Ola TraFFic, ,2010 flex vou refinar a busca no chicote,desde já agradeço amigo,vou verificar e dou retorno.
ve se ta chegando 5 v no sensor tbm tem terra , e confere os terras que vão no modulo
sensor voce colocou novo original ou paralelo alguns paralelo da DPL nao vai
Coloquei da MTE,sera que esse infeliz tá me ferrando?vou verificar as voltagens e trocar novamente esse sensor pelo original,logo dou retorno,obrigado.
Colega eu peguei um Ecosport com problema parecido e também troquei três sensores originais e nada troquei a central e o cliente pagou foi embora e disse que se desse algum problema voltava e não voltou então acho que resolvi então faz um teste ok!
Boa noite Capoeira1234,meu amigo já joguei a toalha,ja pedi ao cliente que providencie uma nova central,testei e retestei todos os sensores,reles,chicote e outros bichos mais e nada,só resta fazer isto que vc fez,obrigado amigo,depois lhe dou retorno.
Viu se o motor de passo nao ta avariado?
Boa noite miros,o problema é o sequinte-reseto o sistema,ele apaga a luz de injeção e funciona normal por uns 5 minutos,logo após ele acende a luz de injeção e começa oscilar a ~marcha lenta,passo novamente o scaner e la esta novamente PO 105, já troquei três sensores map,e ele insiste em me dar este código ,só não olhei o motor de passo,vou verificar e retorno ok,obrigado.
meu amigo der uma conferida no sincronismo do comando de valvula e girabrequim der retorno
Boa tarde, confere a bobina de ignição, pode esta em curto e queimando o map .
