6Resolvido - após eu trocar o sensor map com defeito, o carro continuava com sintomas e ainda com defeito. (Um catálogo de Sonda me fez por defeito no carro ) Me mandou por um sonda planar onde se aplicava uma Sonda comum. Vou deixar uma dica bem importante, na hora de usar sondas, use a original. No ultimo caso se não tiver como usar a original faça o seguinte. 1-Meça a resistência da sonda antiga como base e tendo certeza q ela é original de fato. 2-Olhe o tipo de sinal nos fios de aquecimento. 3-Converta sempre os códigos originais da sonda do carro via informação de montadora x a sonda aplicar. 4-Catalago e manuais são sujeito a erros também, neste caso o fabricante me botou numa Fria. 5-Componetes eletrônicos busque usar Genuínos !!! EU SÓ DESCOBRI O DEFEITO APÓS EU COLOCAR UM DEFEITO NO SEGUNDO CARRO - ai eu pensei, caramba o carro ficou com mesmo sintomas do primeiro carro ..
confira escapamento ok tira o sonda e amda sem ela e ve se o carro anda melhor pode ser entupimento
Pessoal o que me encucou foi achar medidas do comando 1.6 no lugar do 1.0
Veja nesta foto e aproveitem se tiver algum rocam 1.0 2011/12 olhem q as medidas do motor 1.6 de 5.2mm esta esta no comando 1.0. Será um defeito de fábrica ? O comando q esta no carro tem 5.50mm. Ainda maior que fala no manual.
estamos com um fiesta com baixa potencia, entendo que estes carros já são assim. Este está falhando nas aclerações, esta como se tivesse faltando vazão de combustivel. A sonda fica na maioria das vezes em mistura ideal, porém só oscila se acelerar o motor. Não tem avarias, quando chegou estava coma relação ar/comb em 14,5. Apo´s trocar a gasolina eu ajustei pra 13,2 AF. Mesmo assim o carro ainda não anda bem. A coisa piora quando motor está frio. Depois de quente melhora um pouco .. Já fiz: conferi compressão medi vazão dos cilindros levei na ford pra fazer atualização na uc medi pressão de vazão de bomba olhei comando de valvulas usei osciloscopio e esta no 5 dente rpm x fase troquei velas e cabos map em torno de 380mbar, 1.7v map Agora pretendo arrumar uma unidade de comando Após muitas verificações, a sonda voltou a funcionar normal. Outro detalhe que o fiesta 1.0 gasolina trabalha com Map na casa dos 280mbar. Diferente deste q trabalha com 380mbar. Se relamente este carro tiver algo de fabrica errado no comando isso vai causar este lance do map.>Olá pessoal,
Bom dia reparador! Acesse os links abaixo de outros tópicos relacionados e veja se as orientações te ajudam na solução deste defeito. Fiesta 2011 zetec Rocam 1.6 Flex Muito Fraco, (RESOLVIDO) post174660.html?hilit=Fiesta%20sem%20for%C3%A7a#p174660 Fiesta sedan 1.6 rocan 2012 sem força duvida. post171779.html?hilit=Fiesta%20sem%20for%C3%A7a#p171779 Fiesta rocan sem força! 2-reparador-para-reparador/fiesta-rocan-sem-forca-t144371.html?hilit=Fiesta%20sem%20for%C3%A7a VEÍCULOS FORD MOTOR ZETEC DICAS DE FALHAS post145538.html?hilit=Fiesta%20sem%20for%C3%A7a#p145538 Abraço Administradores Oficina Brasil
