8O que já foi feito nele? O que já foi verificado em testes? Apresenta códigos de falha?
Olá meu nobre amigo vc respondendo as perguntas do amigo enrico a gente pode te dá uma idéia do que fazer nesse veículo abraços e fica com Deus
bom dia galera
então foi trocado os bico e feito o cabeçote rodou um tempo bom agora que veio apresentar defeito
no scaner não acusa nada
e não falha ,só não tem força
obgd desde já galera
e
bom dia foi feito cabeçote e vela cabo e bico e não acusa nada no scaner
e em marcha lenta funciona blz
só não tem força
obgd
Verificou pressão de combustível? Verificou parâmetros no scanner, como sensor MAP, temperatura do motor, sensor de posição de borboleta, sensor de posição de acelerador, etc? Testou bicos?
foi testado td e os bicos novos originais
pressão de bomba
enfim td
A temperatura do motor no scanner está correta? Sensor de posição do acelerador, esta variando conforme o tanto que o acelerador está sendo pressionado? O mesmo para o sensor de posição da borboleta? Fez o teste de pressão de combustível com o veículo andando, para identificar se em movimento a pressão cai?
peguei um que era o catalizador pois não tem a segunda sonda aí fica meio difícil de fazer o diagnóstico
