13amigo da uma verificada com mais atençao na bobina. coloca uma pra teste de outro carro original. esse carro costuma nao aceitar bobinas paralelas.
QUE ANO É ESSE FIESTA , É FLEX?
TÁ PARECENDO CABEÇOTE
pelo que entendi do sintoma que você passou ai, para mim é bobina!
Três bobinas foram testadas, uma usada e duas novas uma Marelli e uma DPL,todas falharam igual , e quando o veículo falha com um centelhador da para ver que não corta faísca, e falha por apenas alguns segundos logo após volta a funcionar normalmente.
Verifica circuito do conector da bobina,e modulo de injeçao,esse modulo costuma dar problema no drive da bobina.
mantendo a lenta em 1100 giros ou mais ele não apresenta a falha tantas vezes consecutivas,somente abaixo disto.
Boa tarde, amigo.
Faça o que o colega falou: dê uma olhada nos conectores do primário da bobina e veja se eles não estão folgados ou com corrosão. Teste sua continuidade até o módulo eletrônico do motor (isso porque o teu scanner acusa este tipo de falha).
Agora, como se trata de marcha lenta, veja se não tem nada a ver com a válvula IAC (controle de marcha lenta).
Teste a compressão dos cilindros para eliminar o cabeçote (se já fez, desconsidere).
Nos mantenha informado.
Boa sorte.
vale a pena dar uma olhada no chicote da bobina
boa tarde , amigo
estava com um defeito semelhante aqui na oficina onde trabalho e era cabeçote . o veiculo em questão ferveu e nos mandamos retificar o cabeçote , o carro apresentava falha no 3 cilindro ,foi trcado bobina das trez marcas que vc descreveu,velas e cabos tambem verifica a compressão dos cilindros mas com manometro que liga no compressor de ar.vlw a dica? flw boa sorte.
Boa tarde,tive um problema assim ,era problema na rotaçao do veiculo,o modulo desligava um cilidro para compensar a aceleraçao,verifique corpo de borboleta ou ajuste do atuador de marcha lenta.
