8verifica a bateria e sistema de carga, cabos. A lampada do cadeado é imobilizador, costuma dar pal nisso quando a bateria ou o sitema de carga nao ta legal.
Com um multimetro ligado a bateria peça alquem para dar partida no motor e verifique no vizor do multimetro se a tensão cair abaixo de 9,6 é so substituir a bateria .....boa sorte
PASSE MAIS DETALHES CO CARRO.
MOTOR, ANO E SISTEMA DE INJEÇÃO.
o veículo é ano 2005 motor 1.0 zetc rocan sistema de injeção eec VI, foi testado todos sensores e atuadores, alternador, bateria nova, catalizador aterramentos etc... tudo em cima do pedido, a falha é interminerte e a central não grava códigos de defeitos, quando ela ocorre a luz do imobilizador ascende o carro perde asceleração como se tivesse quebrado o cabo do ascelerador, questão de segundos tuod normaliza! Grato a todos que puderem ajudar!
da uma olhada nas emendas dos chicotes principais da injeçao, uma vez peguei algo parecido , foi com um ford ka, mas era motor rocam. Vc tentou usar a chave reserva pra fazer teste?
ja peguei um problema deste tipo,so resolvi substituindo o modulo.esses tipo de defeito é uma praga.
Verifque a alimentaçao da uce com um esquema eletrico,se estiver ok coloque uma uce para teste,para isso vc tera que programa as chaves,entrado com seu escaner em PAINEL(programa painel.... etc)espero que tenha ajudado!!!!
Se a falha acontece com frequencia,esperimente alimentare uce diretamente na bateria,comutador com defeito??
