23Se a parte de ventilaçao de aeraçao da admissao e anti chama ta ok,tem uns que so alterando o parafuso da valvula da lenta...
verifica todas as mangueiras que estão conectadas no coletor de admisão ve se não tem alguma furada ou entupida.
inclusivel todas a de respiro do motor.
espero ter ajudado um abraço
DENIS
valeu miros.. vou dar uma olhada nisso... cuando tiver resultado aviso>Se a parte de ventilaçao de aeraçao da admissao e anti chama ta ok,tem uns que so alterando o parafuso da valvula da lenta...
DENIS
ja olhei denis.. esta tudo em ordem... carro xarope esse hein.. obrigado pela dica parceiro>verifica todas as mangueiras que estão conectadas no coletor de admisão ve se não tem alguma furada ou entupida.
esse pulso citado ai é tensao né, com chave ligada tensao de bateria. este coletor carboniza muito as aletas de
compensaçao e compensaçao é so pra regime de marcha lenta, mas antes joga ai rapidinho 40x50 nas valvulas.
e sim sonene.. eu medi 12V e o controle da central sobre o atuador com osciloscopio, esta bem... 40 adm e 50 esc?
eu fiz um teste oje.. fiz o meu pai jogar fumaça de cigarro na entrada da admisao e tapando a fumaça para que nao retorne. achei uma entrada de ar falsa onde encaixa o atuador de marcha lenta, a fumaça começou a vazar por ali.... vou tentar corrigir e aviso..>esse pulso citado ai é tensao né, com chave ligada tensao de bateria. este coletor carboniza muito as aletas de
esses dias peguei um caso parecido,no scaner dava td ok,presão da bomba ok,porem o regular tava jogando gasolina direto no coletor pelo caninho dando escesso de combustivel oscilando a lenta e apagando as vezes
o carro segue na mesma... me falta verificar regulagem de valvulas... regulador de pressoa ok... aguardo ideias.. boas, malucas.. cualquer sugestao.. hehehe.. obrigado pelo interesse em me ajudar colegas
aquele sensor de 5 fios q vai no cambio tb faz vizage nesse carro,dois fio são da ré e 3 são da injeção,q é aciona nas mudanças pra controlar o tempo de injeção
vou verificar lukas... segunda dou retorno ...>aquele sensor de 5 fios q vai no cambio tb faz vizage nesse carro,dois fio são da ré e 3 são da injeção,q é aciona nas mudanças pra controlar o tempo de injeção
